AE95 РАЗХОД
ZeleniqT
Регистриран на: 27 Юни 2007 12:47
AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 07 Апр 2013 10:43
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на АЕ95. Разхода обаче ме притеснява - 16л/100км из града. Очаквах около 10л/100км. :help:
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
Corolla 4wd
Регистриран на: 13 Май 2008 10:53
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от Corolla 4wd » 09 Апр 2013 07:47
Здравей, колега!
Имам две Короли АЕ95, като първата е произведена 12. 1990г. При мен е от 5.06.2002г. Карах я 6 години, а сега я кара баща ми. Втората е от последното издание на модела - 12.1994г. Купих я на 29.04 2008г. и в момента съм си с нея. И двете ми правят сравнително еднакъв пазход - 7.5-8 извънградско и 10-11.5 градско. И двете се карат с Ecto 95 от Лукойл. Разхода в градски условия много зависи от стила на шофиране и трафика, както и от техническото състояние на автомобила. Твоят разход обаче ми се струва твърде висок (вярно е, че градското в София и това във Велико Търново са несравними, но пак е висок). Сподели повече информация за колата - обслужвана ли е скоро (особено влияние оказва чистотата на въздушния филтър), техническо състояние, има ли добра инерция, като за 4wd?
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 09 Апр 2013 13:35
Съвсем от скоро я карам, колега. На 300 000км е.
Още не съм я обслужил. Като за 4х4 инерцията е ок. Филтъра обаче(въздушния) е доста зле.
По принцип ще я карам на газ, но още не съм я монтирал. Мислиш ли че, само от филтъра може да вдигне чак толкова разхода. Веднага отивам да взема нов и да я засека пак.
Corolla 4wd
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от Corolla 4wd » 09 Апр 2013 21:27
Ами най-логично изглежда да започнеш от въздушния филтър! Не забравяй да почистиш добре кутията, преди да поставиш новия филтър. Ако наистина е много зле стария въздушен филтър със сигурност ще има подобрение на разхода. Очаквам да споделиш каква е промяната!
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 10 Апр 2013 19:53
Нов въздушен филтър - 10л/100км разход.
Не предполагах, че ще окаже чак такова влияние, колега.
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от Kiki » 11 Апр 2013 07:16
ZeleniqT написа:Нов въздушен филтър - 10л/100км разход.
Много пъти съм казвал, че шофьорите, понеже купуват горивото/бензин, нафта или газ/, си мислят, че колата върви само с това.
Горивната смес, която влиза в двигателя е в пъти с по-голямо съдържание на въздух
отколкото на бензин или нафта.
Затова, колега не се учудвай, че колата е станала много по-икономична със смяна на въздушния филтър.
Редовната смяна на филтъра е особено важна, особено, ако колата се кара на газ.
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 13 Апр 2013 19:08
Монтирам газова уредба обикновена. Някой дали ще ми помогне с прекъсването на дюзите и помпата през релета? Някой, който го е правил на 4А-FЕ.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от max-2 » 14 Апр 2013 10:09
За дюзите всяка поотделно се прекъсват, с 4 релета или или едно реле с 4 отделни нормално затворени контакти или с емулатор за дюзи с готови куплунзи да не режеш кабели. Аз съм на 1-вия вариант като по-надежден. Прекъсват се кабелите, които идват от ЕКУ до всяка дюза и са различни цветове. Може в моторния отсек (за предпочитане - при проблем с реле е по-лесно да се погледне) или под жабката до компа. Има един кабел, който изглежда общ за всички дюзи, но ходи на 1000места и не е хубаво да го прекъсваш, защото просто няма къде. За помпата най-добре вдигни задната седалка и виж цветовете на кабелите (синьо и бяло или синьо и оранжево беше май плюса) и след това го намери в снопа който влиза в левия праг на колата. Има два кабела с този цвят, които отиват назад, по-тънкия захранва помпата.
Ако има друго - питай.
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 14 Апр 2013 13:52
Мерси, колега!
В такъв случай взимам 5 релета(4 за дюзите и едно за помпата) и ги захранвам през ключето за газта. Чека ще светне ли?
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от xtreme » 14 Апр 2013 17:47
А защо ще спираш помпата ? Тя не ти пречи. Просто ще си върти, и без това е направена да върти постоянно. Поне според мен е по-добре да си работи.
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 14 Апр 2013 17:55
Реших, че като ще прекъсвам дюзите е редно с прекъсна и помпата.
max-2
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от max-2 » 14 Апр 2013 18:33
ZeleniqT написа:Мерси, колега!
Може да светне, но като я настроиш добре няма да свети.
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 15 Апр 2013 11:57
Гърми ли на газ? Имаш ли кихалки на кутията на въздушния филтър или си с комбинирана плочка с кихалка?
max-2
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от max-2 » 15 Апр 2013 15:24
Досега около 1 година откакто съм я сложил не е гърмяла никога. Имам две кихалки на кутията на филтъра. От хубавите, които си стоят затворени.
ZeleniqT
Re: AE95 РАЗХОД
Мнение от ZeleniqT » 15 Апр 2013 17:09
Ok - благодаря за информацията. Разхода колко е? Около 10-12 на газ?
