от скоро съм собственик на АЕ95. Разхода обаче ме притеснява - 16л/100км из града. Очаквах около 10л/100км.
AE95 РАЗХОД
AE95 РАЗХОД
Здравейте колеги,
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
Corolla 4wd
- Регистриран на: 13 Май 2008 10:53
Re: AE95 РАЗХОД
Здравей, колега!
Имам две Короли АЕ95, като първата е произведена 12. 1990г. При мен е от 5.06.2002г. Карах я 6 години, а сега я кара баща ми. Втората е от последното издание на модела - 12.1994г. Купих я на 29.04 2008г. и в момента съм си с нея. И двете ми правят сравнително еднакъв пазход - 7.5-8 извънградско и 10-11.5 градско. И двете се карат с Ecto 95 от Лукойл. Разхода в градски условия много зависи от стила на шофиране и трафика, както и от техническото състояние на автомобила. Твоят разход обаче ми се струва твърде висок (вярно е, че градското в София и това във Велико Търново са несравними, но пак е висок). Сподели повече информация за колата - обслужвана ли е скоро (особено влияние оказва чистотата на въздушния филтър), техническо състояние, има ли добра инерция, като за 4wd?
Re: AE95 РАЗХОД
Съвсем от скоро я карам, колега. На 300 000км е.
Още не съм я обслужил. Като за 4х4 инерцията е ок. Филтъра обаче(въздушния) е доста зле.
По принцип ще я карам на газ, но още не съм я монтирал. Мислиш ли че, само от филтъра може да вдигне чак толкова разхода. Веднага отивам да взема нов и да я засека пак.
Corolla 4wd
Re: AE95 РАЗХОД
Ами най-логично изглежда да започнеш от въздушния филтър! Не забравяй да почистиш добре кутията, преди да поставиш новия филтър. Ако наистина е много зле стария въздушен филтър със сигурност ще има подобрение на разхода. Очаквам да споделиш каква е промяната!
Re: AE95 РАЗХОД
Нов въздушен филтър - 10л/100км разход.
Не предполагах, че ще окаже чак такова влияние, колега.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: AE95 РАЗХОД
Много пъти съм казвал, че шофьорите, понеже купуват горивото/бензин, нафта или газ/, си мислят, че колата върви само с това.ZeleniqT написа:Нов въздушен филтър - 10л/100км разход.
Горивната смес, която влиза в двигателя е в пъти с по-голямо съдържание на въздух
отколкото на бензин или нафта.
Затова, колега не се учудвай, че колата е станала много по-икономична със смяна на въздушния филтър.
Редовната смяна на филтъра е особено важна, особено, ако колата се кара на газ.
Re: AE95 РАЗХОД
Монтирам газова уредба обикновена. Някой дали ще ми помогне с прекъсването на дюзите и помпата през релета? Някой, който го е правил на 4А-FЕ.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Re: AE95 РАЗХОД
За дюзите всяка поотделно се прекъсват, с 4 релета или или едно реле с 4 отделни нормално затворени контакти или с емулатор за дюзи с готови куплунзи да не режеш кабели. Аз съм на 1-вия вариант като по-надежден. Прекъсват се кабелите, които идват от ЕКУ до всяка дюза и са различни цветове. Може в моторния отсек (за предпочитане - при проблем с реле е по-лесно да се погледне) или под жабката до компа. Има един кабел, който изглежда общ за всички дюзи, но ходи на 1000места и не е хубаво да го прекъсваш, защото просто няма къде. За помпата най-добре вдигни задната седалка и виж цветовете на кабелите (синьо и бяло или синьо и оранжево беше май плюса) и след това го намери в снопа който влиза в левия праг на колата. Има два кабела с този цвят, които отиват назад, по-тънкия захранва помпата.
Ако има друго - питай.
Re: AE95 РАЗХОД
Мерси, колега!
В такъв случай взимам 5 релета(4 за дюзите и едно за помпата) и ги захранвам през ключето за газта. Чека ще светне ли?
Re: AE95 РАЗХОД
А защо ще спираш помпата ? Тя не ти пречи. Просто ще си върти, и без това е направена да върти постоянно. Поне според мен е по-добре да си работи.
Re: AE95 РАЗХОД
Реших, че като ще прекъсвам дюзите е редно с прекъсна и помпата.
- max-2
Re: AE95 РАЗХОД
Може да светне, но като я настроиш добре няма да свети.ZeleniqT написа:Мерси, колега!
Re: AE95 РАЗХОД
Гърми ли на газ? Имаш ли кихалки на кутията на въздушния филтър или си с комбинирана плочка с кихалка?
- max-2
Re: AE95 РАЗХОД
Досега около 1 година откакто съм я сложил не е гърмяла никога. Имам две кихалки на кутията на филтъра. От хубавите, които си стоят затворени.
Re: AE95 РАЗХОД
Ok - благодаря за информацията. Разхода колко е? Около 10-12 на газ?
