Парно на Авенсис 1 - бензин
- donko
- Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
- Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Парно на Авенсис 1 - бензин
Ако е имало въздух, а то е имало е нормално да спадне малко, като се обезвъздуши напълно. Аз го ядох миналата сима същия филм и в началото долях като теб около 800 мл и след два месеца долях и останалите 200 и до момента не е спаднало. Така че го следи от време на време, аз даже си драснах една белязка в средата между мин и макс за ориентир.
- donko
Благодаря колега,
ще го гледам до къде ще стигне и ако е нужно ще доливам.
Сега ми остана да оправя проблема с тресенето при ниски обороти и съм 6!
Аз съм с авенсис 1 4a-fe централните конзили духат топло само когато парното е на позици да духа в лицето (стрелкичката сочи лицето на човечето на врътката).
това тресене и аз го имах, ходих да ми прегледат тампони, едно друго но нищо нередно не намериха.Благодаря колега,
Абе вкарах се във филм с това парно
- Благодарил/а: 532 пъти
Постоянно ли ти тресе, или периодично?donko написа:...
На Авенсис 1 имах проблем с тресене на празен ход (до степен да си мисля, че двигателя периодично работи на три цилиндъра - толкова насечено).
Установих, че бошовския вентилатор на радиатора (левия по посока на движение) е с толкова разбити втулки, че при включване започва яко да тресе и предава тресенето на целия автомобил (колата бе само на около 40х.км)....
Затова пробвай при изключен двигател/контакт да преместиш аксиално и радиално перката му - да не би и при теб да е същия номер...
- donko
Тресе ми само като загрее и съм на място. Докато загрее всичко е ок. Ходих на сервиз и ми казаха,че нямам проблем с тампоните .
благодаря и аэ имах същия проблем с парното като долях антифриэ се оправи ама налях син вместо червен ПРОБЛЕМ лие това
да ясно че не трябва ама какво може да се случи като например да се пресече да стане на парцали или какво
Re:Маховик Корола версо
Имам следния проблем при потегляне нямам никакъв проблем оба4е като тръгна да набирам към 2000об. се получава леко тресене дали това е маховик казаха 4е може дае от вътрешните карета и ги смазаха ама нее от тях дали това са признаци на износен маховик че сие бая скъп.
Подозирам че имам същия проблем. Махнах този капак под жабката, обаче не го виждам това жило. Може ли някой да ме ориентира? В ляво или в дясно трябва да гледам? Има една камара кабели, но нищо което да прилича на жило.max-2 написа:Под жабката има едно декоративно капаче, като го махнеш ще видиш жилото, което командва клапата. Регулира се елементарно, като при крайно топло положение клапата трябва да се притиска с характерно тупване и стремеж да върне леко врътката назад.
