Добър вечер колеги,
Имам следния проблем и се надявам да ми дадете съвет какво да правя.Когато запаля колата и е студена няма проблеми но когато загрее ми светва следната лампичка която се вижда на снимката по долу.
Някои има ли идея за какво става въпрос и ако да моля за съвети.Колата е Toyota Celica ST202 GT 175 hp
Благодаря предварително!
Проблем при Toyota Celica T20 2.0 GT
- WP_000232.jpg (744.18 KiB) Преглеждано 1863 пъти
Re: Проблем при Toyota Celica T20 2.0 GT
Благодаря за информацията но как да го оправя ?ceko26 написа:Ниско ниво на маслото в двигателя
- zi_zi_top
Първо провери нивото на маслото с масломерната щека, ако е близо до долната черта или под нея долей масло като внимаваш да не налееш много и да преминеш над горната черта.
Ако нивото на маслото е наред, то има вероятност да се е скапало маслото и да е станало много рядко или да е дефектирал масления филтър.
Съществуват и по-неприятни причини (маслена помпа, бензин в маслото, датчик за налягането на маслото и др.), но за тях си трябва сервиз.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
На този двигател има голяма вероятност да е от датчика.zi_zi_top написа:...датчик за налягането на маслото и др.), но за тях си трябва сервиз.
Зи Зи Топ не плаши човека без причина. Долей масло ако има нужда ако не провери нивомера.
Авенсис 3S-FE
Много благодаря на всички когато мога ще опитам и ще споделя какво е било:)
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
