Проблем при Toyota Celica T20 2.0 GT
k0stakis
Регистриран на: 27 Май 2011 19:23
Мнение от k0stakis » 18 Ное 2012 01:56
Добър вечер колеги,
Имам следния проблем и се надявам да ми дадете съвет какво да правя.Когато запаля колата и е студена няма проблеми но когато загрее ми светва следната лампичка която се вижда на снимката по долу.
Някои има ли идея за какво става въпрос и ако да моля за съвети.Колата е Toyota Celica ST202 GT 175 hp
Благодаря предварително!
ceko26
Re: Проблем при Toyota Celica T20 2.0 GT
Мнение от ceko26 » 18 Ное 2012 12:48
Ниско ниво на маслото в двигателя
Авенсис 3S-FE
k0stakis
Мнение от k0stakis » 18 Ное 2012 15:59
ceko26 написа:Ниско ниво на маслото в двигателя
Благодаря за информацията но как да го оправя ? :)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Ное 2012 20:29
Първо провери нивото на маслото с масломерната щека, ако е близо до долната черта или под нея долей масло като внимаваш да не налееш много и да преминеш над горната черта.
Ако нивото на маслото е наред, то има вероятност да се е скапало маслото и да е станало много рядко или да е дефектирал масления филтър.
Съществуват и по-неприятни причини (маслена помпа, бензин в маслото, датчик за налягането на маслото и др.), но за тях си трябва сервиз.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Ное 2012 20:37
zi_zi_top написа:...датчик за налягането на маслото и др.), но за тях си трябва сервиз.
На този двигател има голяма вероятност да е от датчика.
ceko26
Мнение от ceko26 » 19 Ное 2012 13:47
Зи Зи Топ не плаши човека без причина. Долей масло ако има нужда ако не провери нивомера.
Авенсис 3S-FE
k0stakis
Мнение от k0stakis » 19 Ное 2012 15:13
Много благодаря на всички когато мога ще опитам и ще споделя какво е било:)
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
