Скарцане при тръгване
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
На 1ва с малко газ и на 2ра с по малко газ при самото трагване се чува ужасно скарцане от двигателя от какво може да е това и колко ще е ремонта
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
- Благодарил/а: 468 пъти
Re: Скарцане при тръгване
СкАрцане какво е?
Ако е скЪрцане, то едва ли с обяснения като по-горното, без описание на самия 'ефект' някой може да направи диагностика, че и да ти даде оферта...
Може да ти пищи ремъка при ниските обороти... Може да е аксиален лагер, или съединител...
Може да са разни тампони на двигателя или окачването...
- stefan_stz
аз мисля че от този ремък които казваш той сменя ли се и на колко време..
Само като тръгваш ли скърца,или и на ниски обороти.По принцип едва ли е ремък ако го има скърцането и при студен и топъл двигател,защото като загрее ремъка и скърцането(свиренето)понамалява,а и ако е от ремък ще го има и ако само на студен двигател подадеш гас без да тръгваш.
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
- stefan_stz
скарца когато потеглям на 1ва с малко газ или примерно на 2-ра пак съм с малка скорост и дам по малко газ пак се получава
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 54 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _1702.html
Може от 17410В да ти е проблема...
- stefan_stz
ще ходя на сервиз няма да стане така работата
Потребители разглеждащи този форум: homie и 4 госта
