Скарцане при тръгване
stefan_stz
Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Мнение от stefan_stz » 27 Окт 2012 09:54
На 1ва с малко газ и на 2ра с по малко газ при самото трагване се чува ужасно скарцане от двигателя от какво може да е това и колко ще е ремонта worthy.gif
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Скарцане при тръгване
Мнение от veso_hds » 27 Окт 2012 10:37
Започни от най-лесното-тампоните на двигателя.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2012 17:53
СкАрцане какво е?
Ако е скЪрцане, то едва ли с обяснения като по-горното, без описание на самия 'ефект' някой може да направи диагностика, че и да ти даде оферта...
Може да ти пищи ремъка при ниските обороти... Може да е аксиален лагер, или съединител...
Може да са разни тампони на двигателя или окачването...
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 27 Окт 2012 18:08
аз мисля че от този ремък които казваш той сменя ли се и на колко време..
pres
Регистриран на: 02 Авг 2012 16:04
Мнение от pres » 28 Окт 2012 17:48
Само като тръгваш ли скърца,или и на ниски обороти.По принцип едва ли е ремък ако го има скърцането и при студен и топъл двигател,защото като загрее ремъка и скърцането(свиренето)понамалява,а и ако е от ремък ще го има и ако само на студен двигател подадеш гас без да тръгваш.
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 28 Окт 2012 18:02
скарца когато потеглям на 1ва с малко газ или примерно на 2-ра пак съм с малка скорост и дам по малко газ пак се получава
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от mirott » 29 Окт 2012 13:34
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _1702.html
Може от 17410В да ти е проблема...
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 29 Окт 2012 22:57
