Пронизителен свирещ звук ... но се оказа, че е от скоростите
sth
Регистриран на: 29 Авг 2006 09:36
Мнение от sth » 09 Окт 2006 20:07
По темата: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=1975 се оказа, че звукът се чува при смяна на скоростите. Дори при съвсем спряла кола, като се мести скоростният лост в неутрално положение наляво-надясно се чува скърцащия звук все едно са спирачки. Чува се обаче само при смъкнато стъкло. Като се затвори стъклото изобщо не се чува в купето. А аз си мислех, че е от накладките ...
Някой да има идея от какво е това и как се оправя ?
agent dust
Мнение от agent dust » 09 Окт 2006 21:02
сваляне на кутията и проверка на лагера. ако е здрав - отваряне на кутията.
не можеш ли да провериш откъде точно идва звука? спри колата на канал, мини под нея и накарай някой да мести лоста, а ти слушай. така ще разбереш точно от къде идва. може и да е само някаква разместена ламаринка, която опира някъде, може и нещо по кутията да е станало
status: за БАН
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2006 21:04
Ами качи колата на канал загаси я и един човек да бута лоста, а другия да слуша къде е 'пронизителния звук'.
Може някъде лостовата ти система да не е смазана както трябва, ама с тази информация дето я даваш.......
П.С. maggrabar ме изпревари с поста :thumbsup:
sth
Мнение от sth » 09 Окт 2006 21:37
slowtraveler написа:ЕЕЕЕЕ колега, направо ме разби ... tongue.gif
Ми то и аз зяпнах нато разбрах че е от там! В сряда съм на TM Ауто - там ще видя какво ще кажат - дано да не е сериозно ... и дано да се чува звука
sth
Мнение от sth » 11 Окт 2006 19:02
Свиренето/скърцането на скоростния лост го оправиха лесно - смазаха някакви "лостчета" и вече не скърца. За съжаление свиренето на спирачки отзад остана и ще трябва пак да ходя в ТМ Ауто. Явно са различни неща.
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2006 19:12
На времето и аз реших да намаля шума и смених задно гърне на ауспуха. Че като намаля звука от ауспуха и се наложи да сменя преден лагер и тампони на реактивна щанга tongue.gif
sth
Мнение от sth » 11 Окт 2006 19:33
slowtraveler написа:Колега, сложи по-яка музика и проблема със свиренето ще се реши biggrin.gif
Предпочитам да се сменя задните накладки, които са най-вероятната причина за свиренето, на време от колкото да се завъртя през зимата някъде или да сменям после и издраните задните дискове !!!
Мнение от slowtraveler » 11 Окт 2006 19:51
sth написа: Предпочитам да се сменя задните накладки, които са най-вероятната причина за свиренето, на време от колкото да се завъртя през зимата някъде или да сменям после и издраните задните дискове !!!
Разбира се, че е добре да провериш състоянието им - спор няма. :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 22 Окт 2006 21:29
sth написа:
Колега, сменя ли задните накладки? Интересува ме цената им в ТМауто
sth
Мнение от sth » 23 Окт 2006 16:38
Както писах, оказаха се ръждясали задни дискови спирачни механизми - Пилиха и шкуриха почти 2 часа. Казаха, че накладките са за смяна след около 6000 км. До колкото си спомням ми взеха към 60 лв. и казаха като ги сменям непременно пак да изчистя ако има още ръжда.
