Силен удар при преминаване през неравност
Здравейте колеги,
От известно време забелязвам, че при преминаване през неравност, при която се налага разтегляне (полегнал полицай или вдлъбнатина на пътя) на окачването се чува много силен единичен удар. Както казах по-рано удара се чува в момент на по-рязко разтягане. Тъй като колата е в гаранция я карах в ТМ Ауто, където след тест на амортисьори и преглед на окачването не откриха нищо. Колата е претърпяла интервенция по смяна на двигателя, при което е свалян преден мост и окачване, но на пръв поглед всичко изглежда стегнато. Колата е тойота авенсис 2.2 D4-D. Моля ако някой има идея от какво може да е този удар да сподели.
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Re: Силен удар при преминаване през неравност
Тампон на двигател?
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
И аз в това се съмнявам. Как обаче да разбера дали е той?
nikolas3
Включваш на скорост,едновременно с натисната спирачка и друг човек гледа в двигателния отсек.При опит да тръгнеш,но на спирачка, ще се види движение на двигателя .И евентуално ще чуеш твоя си шум.Пробвай напред и назад.И да не се прегазите,ей.Само се опитваш са тръгнеш с малко газчица,но да не мърда колата.Това е.Аз едно време на един Меган на жена ми смених цялото окачване,докато видя отлепен преден тампон.
Успех.
Успех.
scorpion
По темата: Авенсис 2-ра или 3-та генерация.misho09 написа:Здравейте колеги,
Ако е втора, вероятно всичко е наред наистина... Карам втори Авенсис от тази генерация и наистина при преминаване с по-висока скорост на легнал полицай (особено гадни са тези, които се монтират или ако са по високи), или при такива хлътнини по пътя имаш чувството, че предницата ще се разглоби. При трета генерация не знам, но тук ако се поровиш, ще откриеш и други подобни коментари. Според мен причината е в конструкцията или настройката на пр. очкаване.
А защо двигател ?!?
Защото при заминал тампон на двигател колата започва да тропа като на заминало окочванеscorpion написа:По темата: Авенсис 2-ра или 3-та генерация.misho09 написа:Здравейте колеги,
А защо двигател ?!?
scorpion
Имах предвид защо е сменян двигателя ?!?Petar написа:Защото при заминал тампон на двигател колата започва да тропа като на заминало окочванеscorpion написа:По темата: Авенсис 2-ра или 3-та генерация.misho09 написа:Здравейте колеги,
А защо двигател ?!?
Смениха двигателя по гаранция, защото харчеше масло. В момента пак харчи, но около 700гр. на 15к което е поносимо. Иначе удара за който говоря е единичен и силен, все едно колата е ударила с пода в полегналия полицай. Авенсиса е като твоя. При теб същото ли е?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Колега, сигурен съм, че, ако смениш амортисьора, чукането ще изчезне. На мой познат това беше причината.misho09 написа:Смениха двигателя по гаранция, защото харчеше масло. В момента пак харчи, но около 700гр. на 15к което е поносимо. Иначе удара за който говоря е единичен и силен, все едно колата е ударила с пода в полегналия полицай. Авенсиса е като твоя. При теб същото ли е?
Симптомите бяха същите като твойте.
Тестваха ги амортисьорите и казаха че са здражи!
- martod
А шоковите тампони на амортисьорите дали са здрави ? . И дали изобщо ги има, или са забравили да ги сложат ? .misho09 написа:Тестваха ги амортисьорите и казаха че са здражи!
За шоковите тампони не знам! Има ли как да проверя преди да отида в ТМ?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Това чукане , за което говориш , го има и при мене. Когато мина на 3-та скорост през легнал полицай , от тези по-големичките , все едно удрям пода в асфалта. Ако това удряне се чува при преминаване през по-новите , които са супер ниски , явно имаш действително някакъв проблем с колата. Това съм го правил само 2-3 пъти , през нощта , защото не бяха маркирани и не ги видях.
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
на 3 та с 50 може и да я удряш, може и предния мост да замине biggrin.gifiovkito написа:Това чукане , за което говориш , го има и при мене. Когато мина на 3-та скорост през легнал полицай , от тези по-големичките , все едно удрям пода в асфалта. Ако това удряне се чува при преминаване през по-новите , които са супер ниски , явно имаш действително някакъв проблем с колата. Това съм го правил само 2-3 пъти , през нощта , защото не бяха маркирани и не ги видях.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Петър Николов и 6 госта
