Силен удар при преминаване през неравност
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Мнение от misho09 » 22 Юли 2012 16:34
Здравейте колеги,
От известно време забелязвам, че при преминаване през неравност, при която се налага разтегляне (полегнал полицай или вдлъбнатина на пътя) на окачването се чува много силен единичен удар. Както казах по-рано удара се чува в момент на по-рязко разтягане. Тъй като колата е в гаранция я карах в ТМ Ауто, където след тест на амортисьори и преглед на окачването не откриха нищо. Колата е претърпяла интервенция по смяна на двигателя, при което е свалян преден мост и окачване, но на пръв поглед всичко изглежда стегнато. Колата е тойота авенсис 2.2 D4-D. Моля ако някой има идея от какво може да е този удар да сподели.
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Re: Силен удар при преминаване през неравност
Мнение от nikolas3 » 22 Юли 2012 16:48
Тампон на двигател?
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
misho09
Мнение от misho09 » 22 Юли 2012 18:04
И аз в това се съмнявам. Как обаче да разбера дали е той?
nikolas3
Мнение от nikolas3 » 22 Юли 2012 19:40
Включваш на скорост,едновременно с натисната спирачка и друг човек гледа в двигателния отсек.При опит да тръгнеш,но на спирачка, ще се види движение на двигателя .И евентуално ще чуеш твоя си шум.Пробвай напред и назад.И да не се прегазите,ей.Само се опитваш са тръгнеш с малко газчица,но да не мърда колата.Това е.Аз едно време на един Меган на жена ми смених цялото окачване,докато видя отлепен преден тампон.
Успех.
scorpion
Мнение от scorpion » 23 Юли 2012 08:58
misho09 написа:Здравейте колеги,
По темата: Авенсис 2-ра или 3-та генерация.
Ако е втора, вероятно всичко е наред наистина... Карам втори Авенсис от тази генерация и наистина при преминаване с по-висока скорост на легнал полицай (особено гадни са тези, които се монтират или ако са по високи), или при такива хлътнини по пътя имаш чувството, че предницата ще се разглоби. При трета генерация не знам, но тук ако се поровиш, ще откриеш и други подобни коментари. Според мен причината е в конструкцията или настройката на пр. очкаване.
А защо двигател ?!?
Petar
Мнение от Petar » 23 Юли 2012 11:31
scorpion написа:
А защо двигател ?!?
Защото при заминал тампон на двигател колата започва да тропа като на заминало окочване
scorpion
Мнение от scorpion » 23 Юли 2012 15:39
Petar написа:
scorpion написа:
А защо двигател ?!?
Имах предвид защо е сменян двигателя ?!?
misho09
Мнение от misho09 » 24 Юли 2012 19:44
Смениха двигателя по гаранция, защото харчеше масло. В момента пак харчи, но около 700гр. на 15к което е поносимо. Иначе удара за който говоря е единичен и силен, все едно колата е ударила с пода в полегналия полицай. Авенсиса е като твоя. При теб същото ли е?
Мнение от Kiki » 24 Юли 2012 22:05
misho09 написа:Смениха двигателя по гаранция, защото харчеше масло. В момента пак харчи, но около 700гр. на 15к което е поносимо. Иначе удара за който говоря е единичен и силен, все едно колата е ударила с пода в полегналия полицай. Авенсиса е като твоя. При теб същото ли е?
Колега, сигурен съм, че, ако смениш амортисьора, чукането ще изчезне. На мой познат това беше причината.
misho09
Мнение от misho09 » 24 Юли 2012 23:29
Тестваха ги амортисьорите и казаха че са здражи!
martod
Мнение от martod » 25 Юли 2012 07:59
misho09 написа:Тестваха ги амортисьорите и казаха че са здражи!
А шоковите тампони на амортисьорите дали са здрави ? . И дали изобщо ги има, или са забравили да ги сложат ? . smile.gif
misho09
Мнение от misho09 » 25 Юли 2012 09:26
За шоковите тампони не знам! Има ли как да проверя преди да отида в ТМ?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 25 Юли 2012 10:53
Това чукане , за което говориш , го има и при мене. Когато мина на 3-та скорост през легнал полицай , от тези по-големичките , все едно удрям пода в асфалта. Ако това удряне се чува при преминаване през по-новите , които са супер ниски , явно имаш действително някакъв проблем с колата. Това съм го правил само 2-3 пъти , през нощта , защото не бяха маркирани и не ги видях.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 26 Юли 2012 01:56
iovkito написа:Това чукане , за което говориш , го има и при мене. Когато мина на 3-та скорост през легнал полицай , от тези по-големичките , все едно удрям пода в асфалта. Ако това удряне се чува при преминаване през по-новите , които са супер ниски , явно имаш действително някакъв проблем с колата. Това съм го правил само 2-3 пъти , през нощта , защото не бяха маркирани и не ги видях.
Toyota Avensis D4D 2001
