Шум в мотора при обороти
Re: Шум в мотора при обороти
Мнение от memorex » 15 Юни 2012 18:42
TATI аз това исках да кажа че ако ремъка е с един зъб по малко няма да паснат точно марките иначе ремъка ще пасне защото разликата в дължината е много малка.Също не виждам защо трябва да го изплюе но щом колегата казва че всичко е наред с марките явно причината е другаде.Дано не е нещо сериозно.
landor
Регистриран на: 10 Май 2010 22:27
Мнение от landor » 16 Юни 2012 16:24
Някой да има идея от къде може да са стружките. Проверихме основните и биелните лагери разпределителните валове няма видими следи от износване и никакви луфтове.
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 16 Юни 2012 18:08
Какво масло беше налял?
landor
Мнение от landor » 16 Юни 2012 18:16
мобил 5в30
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Юни 2012 10:09
Ами явно стружките не са от предното стъкло, така че продължавайте с разглобяването. От какъв метал са тия стружки ? Това може да ти подскаже отговора.
landor
Мнение от landor » 17 Юни 2012 10:29
Метални са хваща ги магнит имат цвят на месинг леко червенеят.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Юни 2012 12:19
Щом ги хваща магнита значи метала е стомана, аз бих свалил главата, но на този автомобил е по лесно да се свали направо двигателя. Казвам ти го не защото съм чел форуми, а защото в момента си чупя ръцете с един такъв.
landor
Мнение от landor » 17 Юни 2012 14:40
Възможно ли е тези стружки да идват от турбото...?
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 17 Юни 2012 23:17
Няма невъзможни неща, но тук Механика е прав - сваляй мотора, че иначе филма е забааааавен .... А по-лесен начин да откриеш какво е отдало тези стружки и да отстраниш проблема ..... май нема за съжаление....
landor
Мнение от landor » 18 Юни 2012 13:48
Някой знае ли биелните втулки бронзови ли са в смисъл привлича ли ги магнит..
landor
Мнение от landor » 23 Юни 2012 19:49
Отворихме двигатела излезе от биелна втулка на ботален болт на трети цилиндър. Доста трудно се разглоби но успяхме без да смакваме двигатела. Не мога да реша и четирите втулки ли да сменя или само проблемната.
Ще съм благодарен за мнение от какво може да е станало това надиране на втулката видимо няма причина.
Мнение от memorex » 23 Юни 2012 20:26
пусни една снимка някой може да ти каже.Казваш че е надрана но как, къде на цялата ширина ли?
Как е другия лагер на вала има ли и там надири.Буталния болт мерихте ли го за износване?Ако не се е мазал добре ще надере разбира се.
landor
Мнение от landor » 23 Юни 2012 20:31
Надрано е само в долната част на втълката(половината) болта не е замерван но няма никакви следи по него. Утре ще направя снимки.
Мнение от memorex » 23 Юни 2012 21:01
Не претендирам да съм майстор но по твоите думи/без снимки/ ми се струва че става дума за износване поради лошо масло.Или не е сменяно навреме или е било неподходящото или нещо друго от сорта.Туй че е износена втулката от долу стига да не е фрапиращо си е логично все пак сигурно са навъртяни над 200к км.Може да проверите и как е канала за мазането да няма запушване.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 23 Юни 2012 21:10
Така и така е отворен мотора, вземете и сменете всички лагери и семерингите, че да ти е мирна главата и да не отваряш след месец пак. Щом единия лагер е заминал, със сигурност и другите са тръгнали и е въпрос на време да те изненадат. И наливай качествено масло и филтър и го сменяй по предписание.
