Шум в мотора при обороти
landor
Регистриран на: 10 Май 2010 22:27
Мнение от landor » 12 Юни 2012 10:50
Здравейте.
На скоро сменях ангренажен ремък ролки и масло.След тази процедура мотора стана по шумен (вече писах във форума за това) и има странен шум когато се повишават оборотите. Ходих в сервиз на Тойота първоначално като я чуха казаха че е от дюзите но като закачиха да ги тестват излезе че работят нормално. Общо взето не ми казаха какъв е проблема само това че ако останело така може да повреди сериозно двигателя ако се кара така. Ходих на още два сервиза гледаха слушаха но нищо не установиха конкретно. Смених на ново маслото по препоръка на Тойота и направих промивка маслото е Кастрол 5в30 ефект никакъв тракането остана. Някой ако е имал такъв проблем ще се радвам да сподели как го е решил.
Колата е Тойота авенсис Д4Д 2003г. 116кс.
Рав 4
Регистриран на: 16 Май 2012 23:13
Re: Шум в мотора при обороти
Мнение от Рав 4 » 12 Юни 2012 11:18
Колега и аз имах същият проблем на моят рав 4 2Д4Д оказа се предварение на мотора. При смяната на ангренажният ремък не е бил зацепен съвсем точно и имаше един зъб отклонение, което води до т.нар. предварение тоест по-ранно впръскване на горивната смес. Това е причината мотора да е доста по шумен и колата да "върви" малко повече. Имай предвид че в случаят шумът ти е най малкият проблем, по-кофти е че се товари бутало-мотовилковият комплекс и води до по-бързо износване на двигателят. Съветът ми е да си закараш колата в читав сервиз където да проверят правилно ли е зацепен новия ремък след смяната. Щом шумът се е появил след смяната на ангренажа и след като го чуваш при подаване на газ значи най вероятната причина е тази. Поздрави и успех :thumbsup:
landor
Мнение от landor » 12 Юни 2012 16:29
Отваряха го на ново да проверят но всички белези са с на място.
Рав 4
Мнение от Рав 4 » 12 Юни 2012 19:16
в такъв случай нямам предположение на какво може да се дължи шума след смяната колега но ще следя темата с интерес... успех :thumbsup:
landor
Мнение от landor » 12 Юни 2012 19:30
В четвартък пак ще я отварят мисля да сменя всичко на ново.
Мнение от memorex » 12 Юни 2012 20:25
Бих те посъветвал ако не си сигурен дали си сложил оригинални ремък и ролки да ги провериш .Също провери въздушен филтър и ако е възможно работна температура на охлаждащата течност при загрял двигател .
landor
Мнение от landor » 12 Юни 2012 20:38
Ремаците и ролките не са оригинални...
Мнение от memorex » 12 Юни 2012 20:59
Съмненията ми са насочени не толкова към качеството на изработка а относно размери.
Мнение от TATI » 12 Юни 2012 21:14
От неоригинални части толкоз. Сега си вземи оригинални, та да ти е мирна главата. Казвам го от личен опит с друга марка автомобил, а разликата е има няма 50-тина лв., но труда е много.
landor
Мнение от landor » 12 Юни 2012 22:18
Ако е различен размер би триабвало да не пасне..
Мнение от memorex » 12 Юни 2012 23:11
Прав си неправилно се изразих.Имах предвид брои зъби,защото 1 зъб разлика и 1см пак може да пасне но ще промени предварението.
Последно промяна от memorex на 14 Юни 2012 19:22, променено общо 1 път.
landor
Мнение от landor » 14 Юни 2012 18:35
Отвориха я ангренажа ролките и обтегача и центровката са ОК. Намат идея от какво може да е..
Мнение от memorex » 14 Юни 2012 19:21
И колко се оказаха зъбите на ремъка 177 или 178.
Мнение от TATI » 14 Юни 2012 20:01
landor написа:Отвориха я ангренажа ролките и обтегача и центровката са ОК. Намат идея от какво може да е..
Ако все още е отворена, сложете старите ролки и пробвайте дали ще изчезне шума.
А ремъка ако е с различен брой зъби, няма да пасне и няма да си докара белезите или най-малко ако пасне, след запалване ще превърти.
landor
Мнение от landor » 15 Юни 2012 14:33
Смъкнахме картера на дъното има тънки стружки нещо се е прецакало но не може да разберем какво е.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
