Електромагнитен клапан
ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Мнение от ahmedcholak » 17 Май 2012 18:45
Здравейте колеги, ще Ви занимавам с малко странен проблем. Решил съм да слагам на колата тромба от тир. Тромбата е монтирана, бутилката в която ще се зарежда въздух под налягане също, маркучите също. Остава само да монтирам електромагнитен клапан с който да контролирам пускането и спирането на въздуха от бутилката по маркуча към тромбата. Проблема е че не мога да си намеря такъв клапан. Някой виждал ли е нещо подобно по магазините? Приемам и други идеи, не е задължително да е с клапан. Дайте съвет как да пускам въздуха от бутилката?
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 17 Май 2012 18:54
Сложи един прост клапан от газова уредба. Този който е за газта и си готов.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
ahmedcholak
Мнение от ahmedcholak » 17 Май 2012 19:03
Не съм запознат, на какъв принцип работи, как става отварянето?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2012 19:11
Работи като електромагнитния клапан на пералнята (за водата)...
Пускаш напрежение - отваря... Изчезне напрежението - затваря...
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 17 Май 2012 20:26
Оф топик:
Знаеш ли, че могат да те глобят за такава тромба?
Мнение от slowtraveler » 17 Май 2012 20:32
Абе за глоба ще е трудно...
Иначе на времето бях срещнал такава електрическа тромба от камион...
Електрокомпресорчето надува тромбата (много яка), но сработваше около 0.5 сек след подаване на напрежение - все пак трябва да се развърти..
Така се избягват съдове под налягане и клапани...
Последно промяна от slowtraveler на 17 Май 2012 23:07, променено общо 1 път.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 17 Май 2012 22:20
ahmede - провери по магазини, където предлагат хидравлични чаркове - в такъв магазин в Пловдив намерих какви ли не клапани, за какво ли не налягане стават, но един такъв хубав клапан с управление идва към 90-тина лв ... Та виж алтернативата с клапан от газова, че там ще е по-евтинко май :thumbsup:
ahmedcholak
Мнение от ahmedcholak » 17 Май 2012 23:31
Това за клапан от газова уредба не се бях сещал... Благодаря много! Ако е на тоя принцип- пускаш напрежение отваря, спираш затваря... Е моят клапан- перфектен! Относно глобите- колега, аз "бипката" на колата не я махам, тромбата ми е само когато се наложи, а и по тая логика тировете трябва наред да ги глобяват... Благодаря още веднъж за добрата идея с клапан от газова уредба, ако някой се сети за друг съвет ще съм много благодарен. А аз обещавам клипче като намеря клапан :)
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 17 Май 2012 23:50
Toyota Avensis D4D 2001
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 18 Май 2012 12:35
Аз преди петнайсетина години имах такива тромби, толкова силни, че всички светлини намаляваха с 30-40%. Бяха с 6 квадрата кабели и реле директно от акумулатора и свиреха като влак. Използвах ги често за много кратко, да не се шашкат хората, докато един ден един чичо мазно започна да навлиза в моята лента и като му се изсвирих отзад човекът толкова рязко зави обратен, че щеше да се качи на тротоара и гледаше ошашавен(къде е влака?) laugh.gif
Тогава осъзнах, че не бива така и бипках много рядко за кратко. Та няма полза от тази работа, най-много да направиш инфаркт на някой, или да те гледат като извънземно с насмешка. Не са малко и хората, които ако стреснеш толкова жестоко биха скочили на бой. :thumbsup:
ahmedcholak
Мнение от ahmedcholak » 21 Май 2012 19:54
Благодаря на всички за съветите, най- много на колегите които им хрумна за клапан от газова уредба. Тия клапани излезнаха много стабилни. Резултата е умопомрачаващ! Обещавам видео!щ
Благодаря още веднъж за компетентните мнения! Малко такива форуми останаха!
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
