Електромагнитен клапан
- ahmedcholak
- Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Здравейте колеги, ще Ви занимавам с малко странен проблем. Решил съм да слагам на колата тромба от тир. Тромбата е монтирана, бутилката в която ще се зарежда въздух под налягане също, маркучите също. Остава само да монтирам електромагнитен клапан с който да контролирам пускането и спирането на въздуха от бутилката по маркуча към тромбата. Проблема е че не мога да си намеря такъв клапан. Някой виждал ли е нещо подобно по магазините? Приемам и други идеи, не е задължително да е с клапан. Дайте съвет как да пускам въздуха от бутилката?
PESHO OT MARS
Сложи един прост клапан от газова уредба. Този който е за газта и си готов.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
- ahmedcholak
- Благодарил/а: 468 пъти
Абе за глоба ще е трудно...
Иначе на времето бях срещнал такава електрическа тромба от камион...
Електрокомпресорчето надува тромбата (много яка), но сработваше около 0.5 сек след подаване на напрежение - все пак трябва да се развърти..
Така се избягват съдове под налягане и клапани...
Последно промяна от slowtraveler на 17 Май 2012 23:07, променено общо 1 път.
- ahmedcholak
Това за клапан от газова уредба не се бях сещал... Благодаря много! Ако е на тоя принцип- пускаш напрежение отваря, спираш затваря... Е моят клапан- перфектен! Относно глобите- колега, аз "бипката" на колата не я махам, тромбата ми е само когато се наложи, а и по тая логика тировете трябва наред да ги глобяват... Благодаря още веднъж за добрата идея с клапан от газова уредба, ако някой се сети за друг съвет ще съм много благодарен. А аз обещавам клипче като намеря клапан
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Аз преди петнайсетина години имах такива тромби, толкова силни, че всички светлини намаляваха с 30-40%. Бяха с 6 квадрата кабели и реле директно от акумулатора и свиреха като влак. Използвах ги често за много кратко, да не се шашкат хората, докато един ден един чичо мазно започна да навлиза в моята лента и като му се изсвирих отзад човекът толкова рязко зави обратен, че щеше да се качи на тротоара и гледаше ошашавен(къде е влака?) laugh.gif
Тогава осъзнах, че не бива така и бипках много рядко за кратко. Та няма полза от тази работа, най-много да направиш инфаркт на някой, или да те гледат като извънземно с насмешка. Не са малко и хората, които ако стреснеш толкова жестоко биха скочили на бой.
- ahmedcholak
