Странен проблем, според мен БЕНЗИНА(ама май не е)
Центровка - реглаж - диагностика
къде е софия да ми направят центровка ?
аз съм на лъвов мост , че ще трябва да ме дърпат май ,
защото разбазиках вече всичко .....
или ако има някой спец да заповяда да иа оправи пък ще си платя все пак
Peugeot 306 Cabriov\ Impreza \ Yaris TS
- Благодарил/а: 480 пъти
Щом в сервиза не са могли да се оправят...
Тръгни по кабела....
1. Контактния ключ работи ли ти.
2. Да нямаш някое прекъсване на веригата от аларма, ключ-маса, имобилайзер или нещо подобно? Ако има може някой от контактите да прави проблем (На Зафира на 3месеца няколко пъти и сменяха компютър и т.н. - гаснеше, изчезваше и електронната газ, изчезваше захранването по таблото и ел.сервоусилватела както си караш, и се оказа реленце на имобилайзера.... ).
3. Бобината изправна ли ти е? Обикновенна схема с чукче/наковалня/бобина ли е, или има електронен блок.
4. Да нямаш някакъв голям луфт в оста на дистрибутора или разпределителния вал да е прескочил зъб?.
Според мен се захвани с електриката поетапно - пробвай дали ти дава добра искра всеки път като окъсяваш/разединяваш чукчето.
Напълно е възможно да е от кондензатора.
Щом е с кондензатор значи няма никаква електроника по запалването и задачата ти е значително по-проста.
Възможните повреди по запалването се свеждат до
1. Кабели
2. капачка на делко.
3. Бобина (и баластното съпротивление към нея)
4. Чукче
5. Кондензатор.
1. Кабели
4. Чукче
5. Кондензатор.
