Странен проблем, според мен БЕНЗИНА(ама май не е)
Центровка - реглаж - диагностика
къде е софия да ми направят центровка ?
аз съм на лъвов мост , че ще трябва да ме дърпат май ,
защото разбазиках вече всичко .....
или ако има някой спец да заповяда да иа оправи пък ще си платя все пак
Peugeot 306 Cabriov\ Impreza \ Yaris TS
- Благодарил/а: 480 пъти
Щом в сервиза не са могли да се оправят...
Тръгни по кабела....
1. Контактния ключ работи ли ти.
2. Да нямаш някое прекъсване на веригата от аларма, ключ-маса, имобилайзер или нещо подобно? Ако има може някой от контактите да прави проблем (На Зафира на 3месеца няколко пъти и сменяха компютър и т.н. - гаснеше, изчезваше и електронната газ, изчезваше захранването по таблото и ел.сервоусилватела както си караш, и се оказа реленце на имобилайзера.... ).
3. Бобината изправна ли ти е? Обикновенна схема с чукче/наковалня/бобина ли е, или има електронен блок.
4. Да нямаш някакъв голям луфт в оста на дистрибутора или разпределителния вал да е прескочил зъб?.
Според мен се захвани с електриката поетапно - пробвай дали ти дава добра искра всеки път като окъсяваш/разединяваш чукчето.
Напълно е възможно да е от кондензатора.
Щом е с кондензатор значи няма никаква електроника по запалването и задачата ти е значително по-проста.
Възможните повреди по запалването се свеждат до
1. Кабели
2. капачка на делко.
3. Бобина (и баластното съпротивление към нея)
4. Чукче
5. Кондензатор.
1. Кабели
4. Чукче
5. Кондензатор.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 5 госта
