доливане на масло
nina
Регистриран на: 04 Авг 2011 22:00
доливане на масло
Мнение от nina » 01 Апр 2012 15:18
Здравейте
миналата година си купих Toyota Anevsis 2.0 D4D и ми се наложи да долея масло около литър преди да съм минала 7,500км кажете ми нормално ли е за тази кола и ако не е къде да търся причината f
CuMo
Мнение от CuMo » 01 Апр 2012 15:45
Ако се кара с много газ, за такъв пробег може и да го изгори.
При мен: два пъти като покарам със 190км/ч за около 30-40 секунди и хапва 100-200 грама. :)
nina
Мнение от nina » 01 Апр 2012 15:48
CuMo написа:Ако се кара с много газ, за такъв пробег може и да го изгори.
аз се притесних да не е двигатела
CuMo
Мнение от CuMo » 01 Апр 2012 16:01
Ами долей до 3/4 на щеката при напълно студен двигател, сутрин преди работа. Изчакай да се утаи половин час, за да си сигурна за нивото на 100%
Покарай 1000км без да юркаш непрекъснато и виж пак нивото при напълно студен двигател. Пак да е имала време да се утаи.
Разбира се и двата пъти колата да е на равно, иначе отчитането е грешно.
Ако има драстично спадане на нивото по щека - да кажем - отишло е на 1/4 от разграфеното, скоро ще трябва да взимаш мерки.
Но ако е мръднала съвсеем мъничко, не закачай колата.
nina
Мнение от nina » 01 Апр 2012 16:06
CuMo написа:Ами долей до 3/4 на щеката при напълно студен двигател, сутрин преди работа. Изчакай да се утаи половин час, за да си сигурна за нивото на 100%
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 01 Апр 2012 16:15
nina написа:
PS. Не е нормално на 7,5k да хапне литър масло, да не би да има течове по самия двг?
nina
Мнение от nina » 01 Апр 2012 16:24
mafiota написа:
nina написа:
щом казваш може и да си прав
mafiota
Мнение от mafiota » 01 Апр 2012 16:27
за задкормилното у-во се отнасяше за колегата Симо :thumbsup:
А за този разход на малсло не е зле да посетиш сервиз, просто разхода който споменаваш е доста висок.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 01 Апр 2012 18:33
То зависи и с какво масло е колата.....
nina
Мнение от nina » 02 Апр 2012 13:30
mafiota написа:за задкормилното у-во се отнасяше за колегата Симо :thumbsup:
май това ще е най добре вместо да се чудя мерси все пак за съветите rolleyes.gif
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 12 госта
