доливане на масло
доливане на масло
Здравейте
миналата година си купих Toyota Anevsis 2.0 D4D и ми се наложи да долея масло около литър преди да съм минала 7,500км кажете ми нормално ли е за тази кола и ако не е къде да търся причината f
Ами долей до 3/4 на щеката при напълно студен двигател, сутрин преди работа. Изчакай да се утаи половин час, за да си сигурна за нивото на 100%
Покарай 1000км без да юркаш непрекъснато и виж пак нивото при напълно студен двигател. Пак да е имала време да се утаи.
Разбира се и двата пъти колата да е на равно, иначе отчитането е грешно.
Ако има драстично спадане на нивото по щека - да кажем - отишло е на 1/4 от разграфеното, скоро ще трябва да взимаш мерки.
Но ако е мръднала съвсеем мъничко, не закачай колата.
Мерси много за съвета ще го направяCuMo написа:Ами долей до 3/4 на щеката при напълно студен двигател, сутрин преди работа. Изчакай да се утаи половин час, за да си сигурна за нивото на 100%
със сигурност не е от двигателя, а от задкормилното устройство biggrin.gifnina написа:CuMo написа:Ако се кара с много газ, за такъв пробег може и да го изгори.
При мен: два пъти като покарам със 190км/ч за около 30-40 секунди и хапва 100-200 грама.
аз се притесних да не е двигатела
PS. Не е нормално на 7,5k да хапне литър масло, да не би да има течове по самия двг?
щом казваш може и да си правmafiota написа:със сигурност не е от двигателя, а от задкормилното устройство biggrin.gifnina написа:CuMo написа:Ако се кара с много газ, за такъв пробег може и да го изгори.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
