Относно старата ми мечта
Привет,
наскоро си купих колата за която си мечтаех преди доста години.
Toyota carina 1.6 16v с газова уредба.
Трябва да сменя свещи,но не знам типа двигател имали LB или не...
SB153ABKOOE054761- двигател-4АU056615
ще съм благодарен някой да помогне
Прави каквото трябва,пък да става какво ще.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Здравей колега, предполагам че ще сменяш свещи защото не си ги сменял, а не защото имаш проблеми. Поне при мен беше така. свещите оригинално са платинени с разстояние между електродите 1.3мм, (и на старите беше толкова, просто не се износват). Сега се произвеждат иридиеви+платина, които са още по-добри. Като пробег им дават 100 000км, но моите май не бяха сменяни никога. Има случаи при по-труден достъп до свещите да карат и до края на живота на двг. laugh.gif Аз бих ти препоръчал да си ги смениш, за да нямаш проблеми с кабели бобина и др. ако избие свещ. Този колега ще ти помогне на добра цена:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=10222
Аз преди няколко години дадох 120лв. за свещи от Англия. Точно това е моделът, който ти трябва: Denso Iridium Power SK20R-P13
Успех с новата придобивка, не е лоша кола, даже много истинска!
PESHO OT MARS
Re: Относно старата ми мечта
Сигурен ли си в това което пишеш.Petar написа:1.6 4A-FE Lean Burn 16V (79 kW)fordi написа:79KW
Защото 1.6LB е 99 коня или около 72kW.
Доколкото спорих един път тук относно наличието на 1.8LB (7А-FE) и той е 107 коня или казано иначе 79kW.
Колега снимай двигателя за най-лесно, осонено часта между колекторите и главата. Там са инжекторите, ако се виждат хубаво и влизат в колекторите е нормалния двигател. АКо са завряни на ****** и влизат в галвата значи е LB.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Така го дават по сайтоветеPESHO OT MARS написа:Сигурен ли си в това което пишеш.Petar написа:1.6 4A-FE Lean Burn 16V (79 kW)fordi написа:79KW
Рамата не лъже. Това е твоята кола.fordi написа:Привет,
Успех, честита придобивка и много безаварийни километри.
- carina.png (24.47 KiB) Преглеждано 1790 пъти
