Относно старата ми мечта
fordi
Регистриран на: 23 Яну 2011 19:04
Местоположение: Козлодуй
Мнение от fordi » 09 Мар 2012 09:26
Привет,
наскоро си купих колата за която си мечтаех преди доста години.
Toyota carina 1.6 16v с газова уредба.
Трябва да сменя свещи,но не знам типа двигател имали LB или не...
SB153ABKOOE054761- двигател-4АU056615
ще съм благодарен някой да помогне
Прави каквото трябва,пък да става какво ще.
Petar
Re: Относно старата ми мечта
Мнение от Petar » 09 Мар 2012 09:30
Колко конски сили е колата?
fordi
Мнение от fordi » 09 Мар 2012 09:40
79KW
Petar
Мнение от Petar » 09 Мар 2012 09:56
fordi написа:79KW
1.6 4A-FE Lean Burn 16V (79 kW)
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 09 Мар 2012 10:32
Здравей колега, предполагам че ще сменяш свещи защото не си ги сменял, а не защото имаш проблеми. Поне при мен беше така. свещите оригинално са платинени с разстояние между електродите 1.3мм, (и на старите беше толкова, просто не се износват). Сега се произвеждат иридиеви+платина, които са още по-добри. Като пробег им дават 100 000км, но моите май не бяха сменяни никога. Има случаи при по-труден достъп до свещите да карат и до края на живота на двг. laugh.gif Аз бих ти препоръчал да си ги смениш, за да нямаш проблеми с кабели бобина и др. ако избие свещ. Този колега ще ти помогне на добра цена:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=10222
Аз преди няколко години дадох 120лв. за свещи от Англия. Точно това е моделът, който ти трябва: Denso Iridium Power SK20R-P13
Успех с новата придобивка, не е лоша кола, даже много истинска!
fordi
Мнение от fordi » 09 Мар 2012 11:04
Благодаря сърдечно за изчерпателния отговор.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 09 Мар 2012 20:19
Petar написа:
fordi написа:79KW
Сигурен ли си в това което пишеш.
Защото 1.6LB е 99 коня или около 72kW.
Доколкото спорих един път тук относно наличието на 1.8LB (7А-FE) и той е 107 коня или казано иначе 79kW.
Колега снимай двигателя за най-лесно, осонено часта между колекторите и главата. Там са инжекторите, ако се виждат хубаво и влизат в колекторите е нормалния двигател. АКо са завряни на ****** и влизат в галвата значи е LB.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Petar
Мнение от Petar » 09 Мар 2012 20:30
PESHO OT MARS написа:
Petar написа:
fordi написа:79KW
Така го дават по сайтовете
max-2
Мнение от max-2 » 10 Мар 2012 08:49
Моята е такава и е 92г. и до 94 са 107к.с. лийн-бърн-а, а след това има 99к.с лийн-бърн.
LiakaDJ
Местоположение: Pleven
Мнение от LiakaDJ » 11 Мар 2012 11:11
fordi написа:Привет,
Рамата не лъже. Това е твоята кола.
Успех, честита придобивка и много безаварийни километри.
