Как да изкарам задните стъкла на Авенсис 1
Имам авенсис 1 (1999г). Искам да си затъмня задните стъкла, резултатът от натъпкването на фолиото под уплътненията не ми хареса. Затова искам да изкарам задните стъкла и да ги облепя както трябва.
Въпросът ми е как точно се вадят стъклата на задните врати(ел са)? Някой разглобявал ли е?
По-късно ще постна снимка на кората.
Re: Как да изкарам стълката
Ами почваш с голямото разглобяване на вратата махане на кората откачане на захранването за стъклото има един предпазен найлон залепен нещо нато смола отлепяш и него и стигаш до машинката за вдигане и смъкване на стъклото от там стъклото е хванато с два болта към устроисвото за вдигане и смъкване трябва само даги разхлабиш тези двата болта и стъклото вече е освободено издърпвашго внимателно на горе и вече можеш да работиш по него
- zi_zi_top
Петър, забрави да му кажеш, че преди да се опита да вади стъклата трябва да махне уплътнителите иначе ще види доста зор.
shte triabva da izvadi i zadnata relsa predi da moje da izmakne stakloto. tia veroiatno se darji s boltche ot gornata strana(polzva se krastata otverka, ama triabva mnogo da se vnimava, obiknovenno e dosta zategnato. namira se pod gumenoto uplatnenie det varvi okilo vratata, tochno otgore na relsata) i sashto sugurno ima 10mm gaika ili bolt det da darji dolnata strana na relsata.
inache samoto staklo ne sam suguren dali se darji kam mehanizma s 2 boltcheta. na zadnite stakla obiknoveno ima relsa otdolu i mehanizma e nanizan v neia. ako e taka, togava triabva da se mahnat boltovete det darjat mehanizma i prosto da se priplazne navan ot relsata
- Благодарил/а: 525 пъти
Навярно първо ще трябва да откопчаеш допълнителни щипки - дърпане към теб.
След като се освободи от щипките - дърпане нагоре...
Но прави процедурата на топло. Дори и да са добре щипките, като замръзнат се чупят.
Ако счупиш - вече се намират по магазините...
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
