Как да изкарам задните стъкла на Авенсис 1
chopara
Регистриран на: 08 Авг 2011 22:32
Мнение от chopara » 20 Дек 2011 12:05
Имам авенсис 1 (1999г). Искам да си затъмня задните стъкла, резултатът от натъпкването на фолиото под уплътненията не ми хареса. Затова искам да изкарам задните стъкла и да ги облепя както трябва.
Въпросът ми е как точно се вадят стъклата на задните врати(ел са)? Някой разглобявал ли е?
По-късно ще постна снимка на кората.
Petar
Re: Как да изкарам стълката
Мнение от Petar » 20 Дек 2011 12:27
Ами почваш с голямото разглобяване на вратата махане на кората откачане на захранването за стъклото има един предпазен найлон залепен нещо нато смола отлепяш и него и стигаш до машинката за вдигане и смъкване на стъклото от там стъклото е хванато с два болта към устроисвото за вдигане и смъкване трябва само даги разхлабиш тези двата болта и стъклото вече е освободено издърпвашго внимателно на горе и вече можеш да работиш по него
Petar
Мнение от Petar » 20 Дек 2011 12:28
Макар че на Авенсис 1 задните стъкла са фабрично затъмнени
Забравих дати кажа че стъклото трябва да е смъкнато почти до долу зада разхлабиш двата болта
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 20 Дек 2011 13:22
Евала пич.
Ако го направиш, значи си от малцината обичащи всичко да е както трябва, а не отгоре отгоре.
AVENSIS combi, D4D, 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Дек 2011 16:42
Петър, забрави да му кажеш, че преди да се опита да вади стъклата трябва да махне уплътнителите иначе ще види доста зор. :thumbsup:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 20 Дек 2011 19:39
shte triabva da izvadi i zadnata relsa predi da moje da izmakne stakloto. tia veroiatno se darji s boltche ot gornata strana(polzva se krastata otverka, ama triabva mnogo da se vnimava, obiknovenno e dosta zategnato. namira se pod gumenoto uplatnenie det varvi okilo vratata, tochno otgore na relsata) i sashto sugurno ima 10mm gaika ili bolt det da darji dolnata strana na relsata.
inache samoto staklo ne sam suguren dali se darji kam mehanizma s 2 boltcheta. na zadnite stakla obiknoveno ima relsa otdolu i mehanizma e nanizan v neia. ako e taka, togava triabva da se mahnat boltovete det darjat mehanizma i prosto da se priplazne navan ot relsata
Petar
Мнение от Petar » 20 Дек 2011 21:09
При мен несе наложи да махам уплътнители просто като се разхлабят двата болта стъклото вече нищо него задържа и затова трябваа много дасе внимава когато се изважда
chopara
Мнение от chopara » 21 Дек 2011 14:51
Благодаря за отговорите :thumbsup: . Ето я въпроснава врата, след като махна всички болтчета, кората дърпа ли се в определена посока за да се откачат щипките(ако някой помни и каде са) или просто я напъвам навън.
Petar
Мнение от Petar » 21 Дек 2011 14:59
Първо се убеди чиси махнал всички болтове защото има и скрити май тях неси ги забелязал щом задаваш този въпрос.А иче ако си сигурен чеси отвил всички болтове кората се дърпа на горе към стъклото
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 22 Дек 2011 10:39
Внимавай да не начупиш пластмасовите щипки!!! Отвиват се леко и освобождават.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Дек 2011 11:43
Навярно първо ще трябва да откопчаеш допълнителни щипки - дърпане към теб.
След като се освободи от щипките - дърпане нагоре...
Но прави процедурата на топло. Дори и да са добре щипките, като замръзнат се чупят.
Ако счупиш - вече се намират по магазините...
chopara
Мнение от chopara » 25 Дек 2011 13:12
Свалих кората без проблеми, после развих болтовете които държат стъклото, махнах ъплатнението, но не мога да махна колконката м/у голямото и малкото стъкло. Тя се държи под кората от 2 болта които махнах, но не мога да я откача отгоре. Там сякаш е залепена. Някакви идеи?
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 25 Дек 2011 14:01
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 25 Дек 2011 18:31
3-tia bolt e pod gumenoto uplatnenie det varvi okolo vratata, povdignigo i shte vidish vint det se razviva s krastata otverka, no vnimavai, obiknovenno e dosta zategnat, pak krastata otverka e lesno da precaka glavata.
chopara
Мнение от chopara » 15 Яну 2012 22:25
Стана супер, 5%:
