Въпрос относно 4A-GE
AE 111
Регистриран на: 31 Авг 2006 19:40
Местоположение: Троян
Мнение от AE 111 » 31 Авг 2006 19:56
Добър ден на всички.Имам един въпрос отностно 4A-GE red&black top
Значи мотора беше разглобен напълно за да му се види състоянието и да се подмени каквото се налага преди да се разглоби само е припалван но колата не е карана откакто е при сегашния си собственик.Значи проблема е ,че след събирането на мотора и след като запали за пръв път се установи ,че няма налягане на маслото ама никакво, оказа се че филтъра които беше чисто нов явно е бил някакво менте сложихме стария и с него започна долу горе да вдига масло ,но пак недостатъчно стрелката на датчика за налягане стои под средата и при подаване на газ сместо да се вдига тя пада надолу mad.gif ,а проверихме и маслената помпа и е като нова wacko.gif .Моля ви помогнете ако можете ще сам ви много благодарен
Drifter
Регистриран на: 23 Дек 2005 00:10
Мнение от Drifter » 31 Авг 2006 20:50
Колега,единствено се сещам за клапана който е отстрани на помпата може там да е проблема да не затваря хубаво.Не съм 100% сигурен но не може проблема да е от един филтър.Свалете помпата и проверете клапана.
Поздрави!
ПП.За 20V 4a-ge ли говорим?
b_d
Мнение от b_d » 31 Авг 2006 21:33
да не сте объркали лагерите като сте сглабяли?
Датчика може да е заминал.
AE 111
Мнение от AE 111 » 31 Авг 2006 21:54
Ами не знам какво точно се обърква в тая кола ама откакто е сглобен мотора хвърли вече 2 комплекта биелни лагери и чак тогава се разбра че двигателя не качва масло понеже нямаше датчика и едва когато го сложихме се видя wacko.gif .Сега коляновия вал е шлаифан и е с ремонтни лагери но колата не се кара понеже маслото пак няма налягане и не знаем какво да правим sad.gif .Моля помагаите колеги sad.gif
AE 111
Мнение от AE 111 » 31 Авг 2006 21:58
Drifter написа:Колега,единствено се сещам за клапана който е отстрани на помпата може там да е проблема да не затваря хубаво.Не съм 100% сигурен но не може проблема да е от един филтър.Свалете помпата и проверете клапана.
Поздрави!
Не колега не е 20V .Мотора е от АЕ 92 а в момента е поставен на АЕ 111
b_d
Мнение от b_d » 31 Авг 2006 22:01
Това което ми хрумва е:
1. Запушена магистрала преди датчика;
2. Кофти лагери;
3. Пукнатина някъде;
b_d
Мнение от b_d » 31 Авг 2006 22:03
eto neshto
Drifter
Мнение от Drifter » 31 Авг 2006 22:06
А 4A-GE Smallport ако не се лъжа.Ами аз все си мисля че може да е от клапана на маслената помпа.Свали си менюала и провери всико по него.Успех!
b_d
Мнение от b_d » 31 Авг 2006 22:24
Drifter написа:А 4A-GE Smallport ако не се лъжа.Ами аз все си мисля че може да е от клапана на маслената помпа.Свали си менюала и провери всико по него.Успех!
По-скоро според описанието трябва да е big-port с яките карантии, от последните (90-та година)
AE 111
Мнение от AE 111 » 31 Авг 2006 22:39
Да точно Big Port от най-последните с яките блокове е.Ами ще проверим тези неща ,но моля ако още някой се сети нещо да каже иначе благодаря ви много на вас и ми се иска да чуя и мнението на Punky ако види темата и му се занимава разбира се :help:
AE 111
Мнение от AE 111 » 01 Сеп 2006 17:54
Значи всички от предположенията дадени до тук са проверени и проблема си остава не иска да качва масло и това е :help: :help: :help:
b_d
Мнение от b_d » 01 Сеп 2006 21:57
AE 111 написа:Значи всички от предположенията дадени до тук са проверени и проблема си остава не иска да качва масло и това е :help: :help: :help:
Нещо не е проверено както трябва според мен
agent dust
Мнение от agent dust » 01 Сеп 2006 22:58
с какво масло е мотора?
status: за БАН
AE 111
Мнение от AE 111 » 03 Сеп 2006 17:59
значи маслото е Тотал полу синтетика ама се самнявам да е от него
какво ли не проверихме вече по тоя мотор и все си няма налягане и това е :help: sad.gif wacko.gif
NIK_4E
Регистриран на: 16 Май 2006 17:10
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от NIK_4E » 04 Сеп 2006 09:16
А маслоприемника проверен ли е ?
картера прав ли е ?
скоро имах такав случай при средни обороти налягането да пада и се окза че не е нищо сериозно просто крив картер
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot], tashiyana и 3 госта
