Значи мотора беше разглобен напълно за да му се види състоянието и да се подмени каквото се налага преди да се разглоби само е припалван но колата не е карана откакто е при сегашния си собственик.Значи проблема е ,че след събирането на мотора и след като запали за пръв път се установи ,че няма налягане на маслото ама никакво, оказа се че филтъра които беше чисто нов явно е бил някакво менте сложихме стария и с него започна долу горе да вдига масло ,но пак недостатъчно стрелката на датчика за налягане стои под средата и при подаване на газ сместо да се вдига тя пада надолу
Въпрос относно 4A-GE
Добър ден на всички.Имам един въпрос отностно 4A-GE red&black top
,а проверихме и маслената помпа и е като нова
.Моля ви помогнете ако можете ще сам ви много благодарен
b_d
Ами не знам какво точно се обърква в тая кола ама откакто е сглобен мотора хвърли вече 2 комплекта биелни лагери и чак тогава се разбра че двигателя не качва масло понеже нямаше датчика и едва когато го сложихме се видя
.Сега коляновия вал е шлаифан и е с ремонтни лагери но колата не се кара понеже маслото пак няма налягане и не знаем какво да правим
.Моля помагаите колеги
Не колега не е 20V .Мотора е от АЕ 92 а в момента е поставен на АЕ 111Drifter написа:Колега,единствено се сещам за клапана който е отстрани на помпата може там да е проблема да не затваря хубаво.Не съм 100% сигурен но не може проблема да е от един филтър.Свалете помпата и проверете клапана.
Поздрави!
ПП.За 20V 4a-ge ли говорим?
и вървеше невероятно преди да хвърли първия комплект лагери
b_d
agent dust
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 3 госта
