проблем с Авенсис 2001 d4d
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 11 Ное 2011 21:57
Запалих колата и минах 2 км. до бензиностанцията да сложа гориво. Колата още не беше загряла нормално и я натиснах по яко. На светофара тръгнах и я форсирах на 2-ра предавка и изведнъж колата заби( педала на газта беше до долу , но не подава нафта и колата спря. Стартера върти, но не може да запали, Моля Ви помагайте?????? :help: :help:
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 11 Ное 2011 23:05
Сипал ли си гориво или не? Защото не разбрах. Ако не си, може да ти е свършила нафтата - смукнала е въздух и така. Сега трябва да налееш нафта, да обезвъздушиш помпата и чак тогава ще запали. Имаш ли ръчна помпа под капака, едно като малко мяхче - като на машинките за мерене на кръвно, помпи се и така подкача гориво.
D4D & シビック Изображение
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 11 Ное 2011 23:17
В колата имаше достатъчно гориво(на 1/4 от резевоара) и аз долих още 15л., защото ще пътувах т.е имаше половин резервоар, когато стана проблема. Преди съм карал бензинки и при това положение, проблема беше изгоряла бензинова помпа, но при дизела незнам какво става. Да не би да е бушон или прекъсната верига за подкачване на гориво?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 11 Ное 2011 23:38
Само едно предположение- да не ти е заминала подкачващата помпа,че много неприятно.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 11 Ное 2011 23:42
Колега, колко неприятно е !!!!!! Да не плащам още веднъж колата ohmy.gif ?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 12 Ное 2011 00:10
Не,не е толкова страшно,спокойно, но е неприятно, все пак разглобяване. Мисля около 400 лв. е нова, но дали подлежеше на ремонт не се сещам. Все пак колата трябва да посети сервиз за диагностика. Препоръчвам ти това да стане в ТМ Ауто с риск колегите да ме заподозрят,че ги рекламирам,но там е сигурно,че диагностиката е професионална. Също добри думи се чуват за Пит Стоп сервиза.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 12 Ное 2011 08:00
На бензиностанцията са ти сложили бензин вместо нафта.
Извади маркуча от горивния филтър и източи малко да видиш дали мирише на бензин.
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 12 Ное 2011 09:06
А нещо по таблото светна ли - "check engine" или нещо друго ?
diesel_power
Мнение от diesel_power » 12 Ное 2011 09:10
moloko написа:А нещо по таблото светна ли - "check engine" или нещо друго ?
От къде да знае, нали не може да запали ?
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 12 Ное 2011 09:49
Не е бензин, и аз се усъмних, но си бях взел касова бележка и беше дизел. Както си карах колата изгасна в движение и нищо преди това не светна по таблото за индикация за проблем, сега не мога да я запаля и всички лампи светят.!!!!!!!!!!
п.с А за сервиза в Захарна фабрика беше с Д....,че съм най-близо до тях, а волана стана много твърд за по дълго дърпане пък и да не прецакам и нещо друго с дърпането(яко го мраза).
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 12 Ное 2011 17:42
Понеже нямам друг ключ дали проблема не е от имобилайзера?????
diesel_power
Мнение от diesel_power » 12 Ное 2011 23:36
rumenmitev написа:Понеже нямам друг ключ дали проблема не е от имобилайзера?????
От имобилайзер може да не пали ,но не и да изгасне в движение.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 13 Ное 2011 18:35
Като помпам ръчно подкачва нафта и колата пали докато изгори горивото и гасне не може да дърпа гориво.Не отчита грешки.Ще почна от горивния филтър дано там е причината( за 10000км съм ползвал 2 пъти добавки за прочистване). На схемата не показа да има подкачваща помпа на резервара, затова се надявам да е филтъра. Вие какво ще кажете?????, но явно не дърпа нафта и гасне! Кажете откъде да взема читав филтър, че като обслужвах колата преди 10000км май ми сложиха калпав.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 14 Ное 2011 07:36
Може да са ти сипали водица с нафтата .
Може да има цедка на сондата в резервоара и да се е позапушила.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 14 Ное 2011 07:39
И мен ме съмнява дизела. Коя е бензиностанцията, от която си заредил?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
