Запалих колата и минах 2 км. до бензиностанцията да сложа гориво. Колата още не беше загряла нормално и я натиснах по яко. На светофара тръгнах и я форсирах на 2-ра предавка и изведнъж колата заби( педала на газта беше до долу , но не подава нафта и колата спря. Стартера върти, но не може да запали, Моля Ви помагайте??????
проблем с Авенсис 2001 d4d
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
- iceman1234
- Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
- Местоположение: Plovdiv
Сипал ли си гориво или не? Защото не разбрах. Ако не си, може да ти е свършила нафтата - смукнала е въздух и така. Сега трябва да налееш нафта, да обезвъздушиш помпата и чак тогава ще запали. Имаш ли ръчна помпа под капака, едно като малко мяхче - като на машинките за мерене на кръвно, помпи се и така подкача гориво.
D4D & シビック
rumenmitev
В колата имаше достатъчно гориво(на 1/4 от резевоара) и аз долих още 15л., защото ще пътувах т.е имаше половин резервоар, когато стана проблема. Преди съм карал бензинки и при това положение, проблема беше изгоряла бензинова помпа, но при дизела незнам какво става. Да не би да е бушон или прекъсната верига за подкачване на гориво?
rumenmitev
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Не,не е толкова страшно,спокойно, но е неприятно, все пак разглобяване. Мисля около 400 лв. е нова, но дали подлежеше на ремонт не се сещам. Все пак колата трябва да посети сервиз за диагностика. Препоръчвам ти това да стане в ТМ Ауто с риск колегите да ме заподозрят,че ги рекламирам,но там е сигурно,че диагностиката е професионална. Също добри думи се чуват за Пит Стоп сервиза.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- diesel_power
- diesel_power
rumenmitev
Не е бензин, и аз се усъмних, но си бях взел касова бележка и беше дизел. Както си карах колата изгасна в движение и нищо преди това не светна по таблото за индикация за проблем, сега не мога да я запаля и всички лампи светят.!!!!!!!!!!
п.с А за сервиза в Захарна фабрика беше с Д....,че съм най-близо до тях, а волана стана много твърд за по дълго дърпане пък и да не прецакам и нещо друго с дърпането(яко го мраза).
rumenmitev
- diesel_power
rumenmitev
Като помпам ръчно подкачва нафта и колата пали докато изгори горивото и гасне не може да дърпа гориво.Не отчита грешки.Ще почна от горивния филтър дано там е причината( за 10000км съм ползвал 2 пъти добавки за прочистване). На схемата не показа да има подкачваща помпа на резервара, затова се надявам да е филтъра. Вие какво ще кажете?????, но явно не дърпа нафта и гасне! Кажете откъде да взема читав филтър, че като обслужвах колата преди 10000км май ми сложиха калпав.
- diesel_power
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
