Авенсис 1 (2002год.)- Проблем при вдигане на ел. стъклото
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 26 Юни 2011 01:02
Колеги помагайте! Стъклото на задна лява врата не се затваря и от двете копчета(на предната и задната врати).При отваряне няма проблеми , но отказва при затварянето. След около 20 мин. опити се затвори, но тази вечер пак направи същия номер( лошото е , че има буря и вали дъжд) wacko.gif И отново след около 30-40 опита се затвори(тъкмо бях взел тиксо и найлон да облепям). Как се маха кората на задната врата? Освен винтовете по периферията държи ли се и на друго място( някъде около ел.бутона) :help: Възможно ли е проблема да е от слаба връзка? Благодаря предварително за помоща!
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 26 Юни 2011 09:31
Няма нужда да разглобяваш цялата врата.Само свали копчетата и ги разглоби да им почистиш пластините .Тъй като на задните прозорци няма допълнителна електоника с релета се случва да нагори някой контакт на копчето.
Копчето на шофьора и това на задна врата работят в последователна верига,затова не работи и от двете места.
Пробвай да почистиш първо задното ,че е по-лесно ,а ако не стане разглоби предното.
Внимавай да не хвъркне някоя пружина.
След като за надолу няма проблем ,не търси проблем в мотора.
BIS
Мнение от BIS » 26 Юни 2011 20:40
diesel_power написа:Няма нужда да разглобяваш цялата врата.Само свали копчетата и ги разглоби да им почистиш пластините .Тъй като на задните прозорци няма допълнителна електоника с релета се случва да нагори някой контакт на копчето.
Благодаря колега :thumbsup: А случайно да знаеш как се разглобяват копчетата , или някой друг от форума да е извършвал тази манипулация?
BIS
Мнение от BIS » 26 Юни 2011 20:41
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Юни 2011 22:14
С права отвертка обвита с тиксо изваждаш пластмасовия сектор от дръжката, на който са монтирани бутоните. След това натискаш щипката на буксата и ги откачваш от кабелния сноп. Следва демонтиране на бутоните от пластмасовия капак и разглобяването им.
BIS
Мнение от BIS » 26 Юни 2011 23:27
zi_zi_top написа:С права отвертка обвита с тиксо изваждаш пластмасовия сектор от дръжката, на който са монтирани бутоните. След това натискаш щипката на буксата и ги откачваш от кабелния сноп. Следва демонтиране на бутоните от пластмасовия капак и разглобяването им.
Благодаря Док! Утре ще пробвам :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 27 Юни 2011 10:30
Ако те интересува свалянето на кората трябва да знаеш че освен по периферията на кората винтове има още на лосчето за отключване и дръжката на вратата
