Авенсис 1 (2002год.)- Проблем при вдигане на ел. стъклото
Колеги помагайте! Стъклото на задна лява врата не се затваря и от двете копчета(на предната и задната врати).При отваряне няма проблеми , но отказва при затварянето. След около 20 мин. опити се затвори, но тази вечер пак направи същия номер( лошото е , че има буря и вали дъжд)
И отново след около 30-40 опита се затвори(тъкмо бях взел тиксо и найлон да облепям). Как се маха кората на задната врата? Освен винтовете по периферията държи ли се и на друго място( някъде около ел.бутона)
Възможно ли е проблема да е от слаба връзка? Благодаря предварително за помоща!
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
- diesel_power
Няма нужда да разглобяваш цялата врата.Само свали копчетата и ги разглоби да им почистиш пластините .Тъй като на задните прозорци няма допълнителна електоника с релета се случва да нагори някой контакт на копчето.
Копчето на шофьора и това на задна врата работят в последователна верига,затова не работи и от двете места.
Пробвай да почистиш първо задното ,че е по-лесно ,а ако не стане разглоби предното.
Внимавай да не хвъркне някоя пружина.
След като за надолу няма проблем ,не търси проблем в мотора.
Благодаря колегаdiesel_power написа:Няма нужда да разглобяваш цялата врата.Само свали копчетата и ги разглоби да им почистиш пластините .Тъй като на задните прозорци няма допълнителна електоника с релета се случва да нагори някой контакт на копчето.
- zi_zi_top
С права отвертка обвита с тиксо изваждаш пластмасовия сектор от дръжката, на който са монтирани бутоните. След това натискаш щипката на буксата и ги откачваш от кабелния сноп. Следва демонтиране на бутоните от пластмасовия капак и разглобяването им.
Благодаря Док! Утре ще пробвамzi_zi_top написа:С права отвертка обвита с тиксо изваждаш пластмасовия сектор от дръжката, на който са монтирани бутоните. След това натискаш щипката на буксата и ги откачваш от кабелния сноп. Следва демонтиране на бутоните от пластмасовия капак и разглобяването им.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 4 госта
