Всички ми обясняваха, че като съм минел 15к щяла да харчи по-малко. Ама при мен напротив почна да харчи повече. А то защото не съм с правилното масло... И сега да чакам още 12-13к км или да го смения по-рано?baba_metca написа:Същият проблем го имат и при Приус 3 и Аурис HSD. Незнам дали нещата са подобни при Лексуса, както при Приус, обаче от това което съм чел, новите двигатели със система за спиране и пускане на двигателя на светофар или както е при хибридите когато прецени компютъра, а не само при спиране на автомобила, Тойота слагат 0W20. Можело и 5W30, но само ако няма 0W20, като почти навсякъде из книжките и други ръководства пише да се смени най-късно на следващата смяна с 0W20.
Отделно по форумите пишат, че при исползването на 5W30 разхода се качва доства в сравнение с 0W20.Ако го смениш с 0W20, кажи дали има разлика в разхода.Posted 05 April 2011 - 12:56 PM
This has always been a difficult subject and it should never have been so. The problem was with the mixed messages being given out by Toyota
The car is filled with 0w 20 from the factory and it is recommended that you continue to use 0w 20 at service time
Where the confusion started was with fleet companies not wanting to pay the higher charges for 0w 20 oil on the OPTIMAL DRIVE CARS and Toyota said "5W-30 Premium Fuel Efficient (PFE) TGMO, which has been tested by TMC, is available as an alternative to the factory fill grades in order to support cost of ownership and National Fleet Pricing for Toyota Optimal Drive vehicles"
The Prius and Auris Hybrid were then looked at seperatly from the rest of the Optimal Drive models and they now say
New Hybrid Synergy Drive vehicles, such as the Prius MK3 and Auris Hybrid are filled at the factory with 0W-20 TGMO. We recommend you continue to use 0W-20 TGMO as the service grade.
So you should put 0w 20 in your Prius and Auris Hybrid, however, it would not harm your car to put 5w 30 in it, just your fuel consumption :lol:
Kingo![]()
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 23645&st=0
http://blog.toyota.co.uk/new-prius-ever ... ment-10742
0W20 Или 5W30
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
baba_metca
В Англисйкия форум на Тойота има хора на които са им семняли безплатно маслото на Приус 3 с 0W20, след като преди това им е било сипвано 5W30. Като хората са се уповавали на книжката и линковете които вече ти пратих, както и на други писания. Може да пробваш с долните документи, нищо, че може би са за Америка (може и да са еднакви за цял свят), както и книжката ти. Ако не цялото да е безплатно, то поне едно 70-80% от смяната да покрият. Все пак ти не си си го искал това масло, а си очаквал да ти сложат това, което е най-добро (това което пише в книжката) без значение от парите (предполагам). Ясно, е че 0W20 е по-скъпо и ако трябва ще си доплатиш, ама едва ли те е питал някой какво масло искаш да ти сложат.
Производство до Юли 2009 - 632стр.
Производство от Август 2010 - 642стр.
Производство 2011 - 642стр.
Всъщност за всички пише едно и също, а именно
Recommended viscosity: SAE 0W-20
SAE 0W-20 is the best choice for good fuel economy and good starting in cold weather. If SAE 0W-20 is not available, SAE 5W-20 oil may be used. However, it must be replaced with SAE 0W-20 at the next oil change.
The 0W portion of the oil viscosity rating indicates the characteristic of the oil which allows cold startability. Oils with a lower value before the W allow for easier starting of the engine in cold weather.
The 20 in 0W-20 indicates the oil viscosity when the oil is at its operating temperature. An oil with a higher viscosity may be better suited if the vehicle is operated at high speeds, or under extreme load conditions.
- Температурна графика на препоръчаното масло
- OilTempGraph.JPG (8.2 KiB) Преглеждано 4821 пъти
Последно промяна от baba_metca на 19 Май 2011 16:28, променено общо 1 път.
- Vesko
То на мен сега за втори път ми сложиха 5В30, тъй че вече съм карал 15к+3к = 18к км с 5в30.... А как върви? Ми от кога се оплаквам от висок разход? biggrin.gif Е може би не всичкият се дължи на маслотоnowyaris написа:Недей.Виж първо как се държи колата с това,с което си в момента.Обади ми се и ще ти дам координатите на Магнаойл в Шумен-От Варна си за 40 мин при тях.mitoko написа:сменяй
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
