0W20 Или 5W30
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
0W20 Или 5W30
Разглеждайки си книжката на колата прочетох, че трябвало да се слага 0W20 и ако нямало можело и 5W30. При двете ми обслужвания ми сложиха 5W30. Та при следващото обслужвване да настоявам ли да ми сипят 0W20?
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
точно така,това е стандартното масло и на хонда сивик хибрид.щом го дават слагай го,друг е въпроса,дали тия несретници ще го имат в наличност.цената му е по-висока!това е нещо като ориг.масло за абарт,трудно се намира и е цифра!proscrip написа:С 0В20 ще ти падне малко разхода, те го слагат зарад еко нормите. Но за лятото - ми се види редко.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Не е вярно-можеш да си го закупиш и въобще не е нещо фрапантно като цифра/спрямо цифрата която си дал за автомобила,разбира се/.5W30 сигнатура серията е около 78 лв/галон.5W20 e 108 лв/галон.Туй джипче нали знаеш кви пари е/Весковото/.jim_beam написа:точно така,това е стандартното масло и на хонда сивик хибрид.щом го дават слагай го,друг е въпроса,дали тия несретници ще го имат в наличност.цената му е по-висока!това е нещо като ориг.масло за абарт,трудно се намира и е цифра!proscrip написа:С 0В20 ще ти падне малко разхода, те го слагат зарад еко нормите. Но за лятото - ми се види редко.
mitoko
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
5W30 сигнатура серията е около 78 лв/галон.nowyaris написа:Не е вярно-можеш да си го закупиш и въобще не е нещо фрапантно като цифра/спрямо цифрата която си дал за автомобила,разбира се/.5W30 сигнатура серията е около 78 лв/галон.5W20 e 108 лв/галон.Туй джипче нали знаеш кви пари е/Весковото/.jim_beam написа:точно така,това е стандартното масло и на хонда сивик хибрид.щом го дават слагай го,друг е въпроса,дали тия несретници ще го имат в наличност.цената му е по-висока!това е нещо като ориг.масло за абарт,трудно се намира и е цифра!proscrip написа:С 0В20 ще ти падне малко разхода, те го слагат зарад еко нормите. Но за лятото - ми се види редко.
ТОВА Е МАСЛОТО, цената е добра за НАЙІДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ПАЗАРА
- Vesko
http://drivers.lexus.com/t3Portal/docum ... %20WSG.pdf
Яяяяя дори и в америка сменят маслото на 15к км(10к мили)
И според този документ максимум 8к км мога да си карам с 5W30
Трябва да званна в ТМ да питам какво малсо слагат за моя модел.
baba_metca
Същият проблем го имат и при Приус 3 и Аурис HSD. Незнам дали нещата са подобни при Лексуса, както при Приус, обаче от това което съм чел, новите двигатели със система за спиране и пускане на двигателя на светофар или както е при хибридите когато прецени компютъра, а не само при спиране на автомобила, Тойота слагат 0W20. Можело и 5W30, но само ако няма 0W20, като почти навсякъде из книжките и други ръководства пише да се смени най-късно на следващата смяна с 0W20.
Отделно по форумите пишат, че при исползването на 5W30 разхода се качва доства в сравнение с 0W20.
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 23645&st=0
http://blog.toyota.co.uk/new-prius-ever ... ment-10742
Ако го смениш с 0W20, кажи дали има разлика в разхода.Posted 05 April 2011 - 12:56 PM
This has always been a difficult subject and it should never have been so. The problem was with the mixed messages being given out by Toyota
The car is filled with 0w 20 from the factory and it is recommended that you continue to use 0w 20 at service time
Where the confusion started was with fleet companies not wanting to pay the higher charges for 0w 20 oil on the OPTIMAL DRIVE CARS and Toyota said "5W-30 Premium Fuel Efficient (PFE) TGMO, which has been tested by TMC, is available as an alternative to the factory fill grades in order to support cost of ownership and National Fleet Pricing for Toyota Optimal Drive vehicles"
The Prius and Auris Hybrid were then looked at seperatly from the rest of the Optimal Drive models and they now say
New Hybrid Synergy Drive vehicles, such as the Prius MK3 and Auris Hybrid are filled at the factory with 0W-20 TGMO. We recommend you continue to use 0W-20 TGMO as the service grade.
So you should put 0w 20 in your Prius and Auris Hybrid, however, it would not harm your car to put 5w 30 in it, just your fuel consumption :lol:
Kingo![]()
mitoko
ако се слага АМСОЙЛ 5в30 сингатуре серията най доброто то е 2 пъти по-добро от другите марки. и пак ако 0в20 е скапан марка и сложиш 5в30 амсойла може дори да падне разхода. недейте Да сравнявате само числата (0в20) има и марки и можели масла .
TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES
Signature Series 100% Synthetic 5W-30 Motor Oil (ASL)
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) 10.5
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) 60.3
Viscosity Index (ASTM D-2270) 166
CCS Viscosity, cP @ (°C) (ASTM D-5293) 4911 (-30)
Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) 228 (442)
Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) 246 (475)
Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) -51 (-60)
NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) 7.0
High Temperature/High Shear Viscosity
@ 150°C, 1.0 X 106 s.-1), cP (ASTM D-5481) 3.2
Four-Ball Wear Test @ 40 kgf, 75ºC,
1200 rpm, 1 hr, scar diameter, mm (ASTM D-4172) 0.35
Total Base Number (ASTM D-2896) 12.6
mitoko
Signature Series 0W-30
AMSOIL Signature Series 100% синтетично моторно масло 0W-30 (SSO) е еталонът сред смазочните технологии. Разработено от най-висококачествените синтетични базови материали в света и първокласни добавки, AMSOIL Signature Series 0W-30 е създадено за шофьорите, които изискват най-доброто в сферата на моторните масла. Ексклузивната формула за увеличени интервали за смяна осигурява изключителна защита на двигателя и максимална икономия на гориво. AMSOIL Signature Series 0W-30 е първоразрядно синтетично моторно масло, което превишава изискванията на съвременните двигатели за повишени експлоатационни качества, като също така може да се ползва и при по-стари двигатели. Замества масла от клас 0W-30, 5W-30 и 10W-30 и редовно превъзхожда по качество конкурентните минерални и синтетични моторни масла.
Намалява разхода на гориво
Леката молекулна структура на синтетичното моторно масло AMSOIL Signature Series 0W-30 намалява загубата на енергия причинена от тяга, типична за маслата с висок вискозитетен клас. Обогатено е с добавки, които подсилват качествата му да намалява триенето и допълнително допринасят за намалявне разхода на гориво.
http://www.magnaoil.com/catalog.php?p=11
