Първоначално обслужване на Corolla 1.6GS Auto
Вчера си купих горната тойота.97 година е, но само на 50 000 мили.Колко са реални не знам, но съдейки по годишните прегледи за последните 6 години са реални.Намирам се в Англия.Двигателя е 4A-FE, обаче още не мога да установя със сигурност дали е АЕ111 варианта(ако някой знае как, може да сподели).
Бихте ли ми казали какво трябва да сменя първоначално.В смисъл знам че трябва да се сменят масла и ремъци, но ако може някой да напише конкретно всички тези неща(кои течности, колко са ремъците и др.) ще съм му благодарен.Четох темата за сервизните интервали обаче за моя двигател не намерих инфо.Има за двигател 3ZZ-FE, който според Уикипедия е наследник на моя, но явно не са еднакви.Така или иначе и да имаше моя двигател пак нямше да ми стане много ясно какво трябва да сменя де:).Надявам се някой да ми каже конкретно задължителните неща за смяна, а също и тези който може и да са за смяна(по принцип), за да ги спомена в сервиза да ги проверят.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Първоначално обслужване на Corolla 1.6GS Auto
Ако си я купил от гараж, не са ли направили пълно обслужване? Защо не им поиска гаранция - струва някой лев повече, но поне знаеш, че за една година не се притесняваш. Естествено, ако е от частно лице трябва ти да се погрижиш за обслужването. Купи си едно ръководство на Haynes или ако не ти се дават 15-ина лева го смъкни оттук:georgi123 написа:Вчера си купих горната тойота.97 година е, но само на 50 000 мили.Колко са реални не знам, но съдейки по годишните прегледи за последните 6 години са реални.Намирам се в Англия.
http://rapidlibrary.com/download_file_i ... unaj2+.rar
Scott
Къде в Англия се намираш?georgi123 написа:... едно такова обслужване щеше да повиши цената и с около една трета.
Иначе си прав, че се вдига цената, ама тези пари все от теб идват, дали ще ги дадеш за обслужена кола или сега ще търсиш сервиз да я обслужиш
Има и вариянт сам да направиш обслужването и спестиш някой лев, но не знам дали имаш условия. Щом е на 50к мили и ако искаш да я караш безпроблемно още поне 50к, трябва да смениш всички течности, вкл. на скоростната кутия, всички филтри, ангренажния ремък, провериш водната помпа и пистовия ремък, регулираш клапаните, смениш свещите и т.н. Също трябва да прегледаш всички елементи по окачването, изпускателната и спирачната система, гумени маншони и т.н. Тези в последното изречение влизат в проверката на МОТ, така че ако имаш за година те отпадат. biggrin.gif
- Maintenance 4A-FE.png (101.31 KiB) Преглеждано 3371 пъти
Здравей колега. На 105000км. се подменят-ангренажен ремък и две ролки(oбтяжна и паразитна),масло скорости-2л.75w90,антифриз(pink-ready to use or red-concentrated),външни ремъци-3 бр.
На всеки-30000 свещи, спира4на те4ност,горивен ф-р.
На всеки 10или 15000 масло ДВГ , въздушни ф-ри.
Дано съм бил полезен
Благодаря ви много.Ходих в два сервиза.В Kwik Fit за около 470 лири ще сменят всички течности,филтри, свещи, ангренажен ремък, ролки и водна помпа.В другя за около 550.Мисля да отида на втория, тъй като има добри ревюта за него.Пиша цените само информативно, ако някой в бъдеще се интересува.Отнасят се за Югозападна Англия.
Тези външни ремъци за които antilack говори някой знае ли как се казват на английски?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
В USERMANUAL-а би трябвало да са посочениgeorgi123 написа:Няма да пускам нова тема, но имам въпрос за гумите.В мануала са дадени три варианта:
165/70 R14 tyres 32 psi 32 psi
175/65 R14 tyres 32 psi 32 psi
185/65 R14 tyres 32 psi 32 psi
Какви бихте препотъчали?С какъв Load Index и Speed rating?
Yokohama A Drive стават ли?
