Първоначално обслужване на Corolla 1.6GS Auto
georgi123
Регистриран на: 07 Май 2011 13:56
Мнение от georgi123 » 07 Май 2011 14:43
Вчера си купих горната тойота.97 година е, но само на 50 000 мили.Колко са реални не знам, но съдейки по годишните прегледи за последните 6 години са реални.Намирам се в Англия.Двигателя е 4A-FE, обаче още не мога да установя със сигурност дали е АЕ111 варианта(ако някой знае как, може да сподели).
Бихте ли ми казали какво трябва да сменя първоначално.В смисъл знам че трябва да се сменят масла и ремъци, но ако може някой да напише конкретно всички тези неща(кои течности, колко са ремъците и др.) ще съм му благодарен.Четох темата за сервизните интервали обаче за моя двигател не намерих инфо.Има за двигател 3ZZ-FE, който според Уикипедия е наследник на моя, но явно не са еднакви.Така или иначе и да имаше моя двигател пак нямше да ми стане много ясно какво трябва да сменя де:).Надявам се някой да ми каже конкретно задължителните неща за смяна, а също и тези който може и да са за смяна(по принцип), за да ги спомена в сервиза да ги проверят.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Първоначално обслужване на Corolla 1.6GS Auto
Мнение от Scott » 07 Май 2011 16:23
georgi123 написа:Вчера си купих горната тойота.97 година е, но само на 50 000 мили.Колко са реални не знам, но съдейки по годишните прегледи за последните 6 години са реални.Намирам се в Англия.
Ако си я купил от гараж, не са ли направили пълно обслужване? Защо не им поиска гаранция - струва някой лев повече, но поне знаеш, че за една година не се притесняваш. Естествено, ако е от частно лице трябва ти да се погрижиш за обслужването. Купи си едно ръководство на Haynes или ако не ти се дават 15-ина лева го смъкни оттук:
http://rapidlibrary.com/download_file_i ... unaj2+.rar
georgi123
Мнение от georgi123 » 08 Май 2011 00:02
Гаранция и дадоха, но само един месец.Ръководство ще си купя.Ами не я бяха обслужили.Може би не са искали с оглед, че самата кола струва малко пари и едно такова обслужване щеше да повиши цената и с около една трета.
Scott
Мнение от Scott » 08 Май 2011 12:16
georgi123 написа:... едно такова обслужване щеше да повиши цената и с около една трета.
Къде в Англия се намираш?
Иначе си прав, че се вдига цената, ама тези пари все от теб идват, дали ще ги дадеш за обслужена кола или сега ще търсиш сервиз да я обслужиш wacko.gif Поне МОТ има ли за година?
Има и вариянт сам да направиш обслужването и спестиш някой лев, но не знам дали имаш условия. Щом е на 50к мили и ако искаш да я караш безпроблемно още поне 50к, трябва да смениш всички течности, вкл. на скоростната кутия, всички филтри, ангренажния ремък, провериш водната помпа и пистовия ремък, регулираш клапаните, смениш свещите и т.н. Също трябва да прегледаш всички елементи по окачването, изпускателната и спирачната система, гумени маншони и т.н. Тези в последното изречение влизат в проверката на МОТ, така че ако имаш за година те отпадат. biggrin.gif
Maintenance 4A-FE.png (101.31 KiB) Преглеждано 3369 пъти
georgi123
Мнение от georgi123 » 09 Май 2011 01:47
В Девън съм.Има МОТ за 6 месеца.Щяха да направят нов за една година, но чак в понеделник, а нямаше как да отида в тогава затова я взех само с шестмесечния МОТ.
Scott
Мнение от Scott » 09 Май 2011 10:36
georgi123 написа:В Девън съм...
Имам приятел със сервиз около Фарнбъра, ама ти е малко далече.
antilack
Регистриран на: 09 Май 2011 14:48
Местоположение: sofia
Мнение от antilack » 09 Май 2011 15:32
Здравей колега. На 105000км. се подменят-ангренажен ремък и две ролки(oбтяжна и паразитна),масло скорости-2л.75w90,антифриз(pink-ready to use or red-concentrated),външни ремъци-3 бр.
На всеки-30000 свещи, спира4на те4ност,горивен ф-р.
На всеки 10или 15000 масло ДВГ , въздушни ф-ри.
Дано съм бил полезен
antilack
Мнение от antilack » 09 Май 2011 15:42
Относно маслото в скоростите 75w90 само ако е ръ4на СК,ако е автомати4на ATF,но процедурата е по сложна.
georgi123
Мнение от georgi123 » 09 Май 2011 16:08
Благодаря ви много.Ходих в два сервиза.В Kwik Fit за около 470 лири ще сменят всички течности,филтри, свещи, ангренажен ремък, ролки и водна помпа.В другя за около 550.Мисля да отида на втория, тъй като има добри ревюта за него.Пиша цените само информативно, ако някой в бъдеще се интересува.Отнасят се за Югозападна Англия.
Тези външни ремъци за които antilack говори някой знае ли как се казват на английски?
antilack
Мнение от antilack » 10 Май 2011 11:22
Ангренажният ремък е timing belt,a външния е belt но пък в Англия може и да има друго име
georgi123
Мнение от georgi123 » 11 Май 2011 04:03
Извинявайте за въпроса, но ангренажния ремък е този който е вътре в двигателя, а другия ремък е този който въри алтернатора и още няколко неща които не ги знам какво са.Така ли е?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 11 Май 2011 08:02
Другите ремъци са drive belts,примерно power steering drive belt ,A/C ,alternator и така.Cheers,mate.
georgi123
Мнение от georgi123 » 13 Май 2011 20:09
Няма да пускам нова тема, но имам въпрос за гумите.В мануала са дадени три варианта:
165/70 R14 tyres 32 psi 32 psi
175/65 R14 tyres 32 psi 32 psi
185/65 R14 tyres 32 psi 32 psi
Какви бихте препотъчали?С какъв Load Index и Speed rating?
Yokohama A Drive стават ли?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 14 Май 2011 07:40
georgi123 написа:Няма да пускам нова тема, но имам въпрос за гумите.В мануала са дадени три варианта:
В USERMANUAL-а би трябвало да са посочени
georgi123
Мнение от georgi123 » 15 Май 2011 02:43
Е да де.В USERMANUAL-а са посочени тези три размера.
Ти с кои би карал?
И един друг въпрос.На какво може да се дължи факта, че при скорост около 120 започва да се усеща едно леко вибриране в кормилото, и по специлно при спускания?При около 100 липсват или са едва забележими тези вибрации.
