Автоматичното усилване на звука на Авенсис не работи!
paiser
Регистриран на: 02 Юни 2009 11:23
Мнение от paiser » 14 Апр 2011 21:58
Проблема го имам и на двата ми Авенсиса. И двата са 2007 година. Първо спря да работи на единя, след време и на другия. Някой да има идея къде е проблема? И на двете коли е правен "рестарт" на радиото с откачане на акумулатора за 15 мин. Функцията я разцъках във всички положения. "Включена", "изключена", на "силно", на "слабо" не работи и това си е. Как може и на двата авенсиса да се развали??? :dontknow:
Предложения за отстраняване на проблема?
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 14 Апр 2011 22:17
Това има ли го преди фейслифта? Ако го има и при мен не работи :D
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Nixter
Мнение от Nixter » 14 Апр 2011 22:29
Предполагам не съм единственият, който не знае какво е това "автоматично усилване на звука", за което говориш. Можеш ли да обясниш какво представлява?
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 14 Апр 2011 22:32
То името на функцията говори само за себе си :) С увеличаване на скоростта /респективно шума в колата/ радиото само усилва звука за да компенсира,едва ли е болка за умиране ако не работи при наличието на мултифункционален волан :)
1.4 D-4D много добър мотор !
Nixter
Мнение от Nixter » 14 Апр 2011 22:46
Не знам каква скорост трябва да вдигнеш с Авенсиса, за да не чуваш радиото. Тази екстра ми се струва доста безсмислена. Наистина и се предлага? wacko.gif
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Владислав
Мнение от Владислав » 15 Апр 2011 09:08
Има такава функция-беше нещо от сорта "Automatic Sound Levelizer".Идеята е наистина при по-висока скорост да компенсира свиренето на вятъра,шума от мотора и от гумите.Освен това при отворен прозорец говорителите от страната му усилват звука до нивото,което е предварително зададено,и се компенсира външния допълнителен шум.Ама наистина не е болка за умиране,ако не работи!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 15 Апр 2011 09:39
Ми ако не е спряна умишлено от менюто, остава да не стига информацията за скоростта до радиото - на старите е импулсен вход по който се измерва скоростта, за 2007 трябва да е комуникация по някой бъс.
Как се води точно модела на аудиото?
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 15 Апр 2011 09:42
Също така, ако радиото е много усилено също не работи тази финкция
scorpion
Мнение от scorpion » 15 Апр 2011 11:11
Не лоша функция, която съм сложил на Low. Щеше да е добре да се включва, ако возите две-три представителки на нежния пол, а по радиото върви или интересен диспут или сушате Гонг biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Наистина при ускоряване звука се усилва. Прави ми впечатлени обаче, че при намаляване не реагира така бързо или поне на мен така ми се струва.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 15 Апр 2011 11:18
Никой не каза, има ли го преди фейслифта? Къде се намира контрола за това нещо?
scorpion
Мнение от scorpion » 15 Апр 2011 11:30
digitalpr написа:Никой не каза, има ли го преди фейслифта? Къде се намира контрола за това нещо?
Поне на моя предишен Авенсис 2, преди фейслифта (екзекутив ниво) нямаше такова нещо.
Иначе фунцкията се избира от десния бутон, където се избира корекцията за баси, високи, баланс ... при мен последното е именно тази фунцкия. Натискам и със завъртане на бутона избирам LOW, MID,HIGH.
Може да е от нивото обаче. Сега съм с фейслифт и лъксъри.
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 15 Апр 2011 11:36
Моя е преди фейслифт-а и пак я няма. Ниво-то ми е SOL, т.е. " едно по-малко" от на scorpion, но и едно повече от базовото.
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 15 Апр 2011 21:03
Не е от нивото. Радио-цд-то ако не греша беше на панасоник при фейслифта е сменено /тунер и цд, липсва касетката и чете мп-3/ при него екстрата е налична.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 15 Апр 2011 22:11
scorpion написа:Щеше да е добре да се включва, ако возите две-три представителки на нежния пол, а по радиото върви или интересен диспут или сушате Гонг biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мисля,че зависи даже не толкова от скоростта колкото от обороти на двигателя - оттам и една идея - караш,изключваш от предавка и скачаш на газта - би трябвало да усили,но си виж настройките! :thumbsup: biggrin.gif cool.gif
paiser
Мнение от paiser » 15 Апр 2011 22:12
Е след като функцията беше разнищена, някой да има предположение за разрешаването на проблема? Ще споделя и една любопитна подробност: след откачането на акумулатора функцията изчезва от менюто на уредбата, но след кратка врътка из квартала, пак се появява, но продължава да не работи. Явно засича скоростта на колата или шума, което ме кара да мисля, че има шанс да се оправи. Странно ми е да се прецака фунцията и на двете коли.
