Предложения за отстраняване на проблема?
Автоматичното усилване на звука на Авенсис не работи!
Проблема го имам и на двата ми Авенсиса. И двата са 2007 година. Първо спря да работи на единя, след време и на другия. Някой да има идея къде е проблема? И на двете коли е правен "рестарт" на радиото с откачане на акумулатора за 15 мин. Функцията я разцъках във всички положения. "Включена", "изключена", на "силно", на "слабо" не работи и това си е. Как може и на двата авенсиса да се развали???
Има такава функция-беше нещо от сорта "Automatic Sound Levelizer".Идеята е наистина при по-висока скорост да компенсира свиренето на вятъра,шума от мотора и от гумите.Освен това при отворен прозорец говорителите от страната му усилват звука до нивото,което е предварително зададено,и се компенсира външния допълнителен шум.Ама наистина не е болка за умиране,ако не работи!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Ми ако не е спряна умишлено от менюто, остава да не стига информацията за скоростта до радиото - на старите е импулсен вход по който се измерва скоростта, за 2007 трябва да е комуникация по някой бъс.
Как се води точно модела на аудиото?
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
scorpion
Не лоша функция, която съм сложил на Low. Щеше да е добре да се включва, ако возите две-три представителки на нежния пол, а по радиото върви или интересен диспут или сушате Гонг biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Наистина при ускоряване звука се усилва. Прави ми впечатлени обаче, че при намаляване не реагира така бързо или поне на мен така ми се струва.
scorpion
Поне на моя предишен Авенсис 2, преди фейслифта (екзекутив ниво) нямаше такова нещо.digitalpr написа:Никой не каза, има ли го преди фейслифта? Къде се намира контрола за това нещо?
Иначе фунцкията се избира от десния бутон, където се избира корекцията за баси, високи, баланс ... при мен последното е именно тази фунцкия. Натискам и със завъртане на бутона избирам LOW, MID,HIGH.
Може да е от нивото обаче. Сега съм с фейслифт и лъксъри.
baba_metca
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Мисля,че зависи даже не толкова от скоростта колкото от обороти на двигателя - оттам и една идея - караш,изключваш от предавка и скачаш на газта - би трябвало да усили,но си виж настройките!scorpion написа:Щеше да е добре да се включва, ако возите две-три представителки на нежния пол, а по радиото върви или интересен диспут или сушате Гонг biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Е след като функцията беше разнищена, някой да има предположение за разрешаването на проблема? Ще споделя и една любопитна подробност: след откачането на акумулатора функцията изчезва от менюто на уредбата, но след кратка врътка из квартала, пак се появява, но продължава да не работи. Явно засича скоростта на колата или шума, което ме кара да мисля, че има шанс да се оправи. Странно ми е да се прецака фунцията и на двете коли.
