pochistvane na highg flow air fiter
El Camino
Мнение от El Camino » 27 Юни 2006 15:47
ugabuga написа:jameikata e prav
tuk k&n za mouata honda go vzeh za okolo $35. Edin normalen filtar struva okolo $8-10. Za 60k mili shte si izbia parite i shte znam che filtara mi vinagi e chist (poneje shte si go chistia de) i che kolata mi shte varvi dobre.
Бе там при вас бая рабути са поооо други както разбираме постоянно. И бензина има нема е още два пъти по евтин cool.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Юни 2006 18:57
e, tezi filtri uj ne se kupuvat za da pestish pari. inache kam cenata na filtara ot vreme na vreme triabva da se pribavia i cleaning kit-a
ugabuga
Мнение от ugabuga » 27 Юни 2006 19:52
e da taka e, kit-a e $10 no az veche go imah, osven tova s nego pone 4-5 puti mojeshda promiesh filtara
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Юни 2006 21:37
ugabuga написа:e da taka e, kit-a e $10 no az veche go imah, osven tova s nego pone 4-5 puti mojeshda promiesh filtara
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Юни 2006 21:39
del_sol_fen написа:fifi nie imame sprei za takiva filtri.
mi predpolagam che shte mi potriabva.
doc
Регистриран на: 23 Апр 2006 07:42
K&N
Мнение от doc » 01 Юли 2006 09:39
Аз сложих такъв филтър преди около месец.Цената за 4афе мотори е около 172 лв,а кит за почистване е близо 40.Иначе е малко по-отпушен мотора,което се усеща при по-рязко ускоряване.Хубавото е,че филтъра става вечен-само переш и пръскаш.
CarinaE 1.6 4AFE LB
advokat
Регистриран на: 14 Сеп 2004 09:30
Re: K&N
Мнение от advokat » 01 Юли 2006 17:19
doc написа:Аз сложих такъв филтър преди около месец.Цената за 4афе мотори е около 172 лв,а кит за почистване е близо 40.Иначе е малко по-отпушен мотора,което се усеща при по-рязко ускоряване.Хубавото е,че филтъра става вечен-само переш и пръскаш.
много пари, бре аз моя го взех от Инпас миналото лято за около стотина лева:)
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=747 ... ight=#7475
doc
Мнение от doc » 02 Юли 2006 10:02
наистина е скъпо,но филтъра е на мястото на оригиналния и го плащаш само един път
CarinaE 1.6 4AFE LB
advokat
Мнение от advokat » 03 Юли 2006 09:36
doc написа:наистина е скъпо,но филтъра е на мястото на оригиналния и го плащаш само един път
1zzfe
Регистриран на: 08 Авг 2005 07:36
Местоположение: USA
Мнение от 1zzfe » 12 Юли 2006 19:42
Filtara triabva da se ostawi za izwestno vreme da se steche izlishnoto maslo. Sled kato ima tolkowa mnogo maslo move bi e dobra ideia da pochistish MAF sensora. Moia go pochistwah minalata sedmica, i makar che ne beshe osobenno mrysen, pak mu lichi. Prodava se sprei za pochistvane. Napraskva se i kato izsyhne go slagash obratno.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 12 Юли 2006 20:53
1zzfe написа:Prodava se sprei za pochistvane. Napraskva se i kato izsyhne go slagash obratno.
predi da go slojish obratno triabva da go napraskash i s maslo, filtara ne triabva da se slaga obratno kogato e suh.
1zzfe
Местоположение: USA
Мнение от 1zzfe » 13 Юли 2006 01:36
Stavashe duma za MAF senzora, ne za filtara ako reshish da go pochistvash.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Юли 2006 08:21
aaa, iasno. e az moia sam go chistil veche dva pati, moje bi ne e zle pak da go pozachistia, che s vsichkoto tova maslo vav filtara mi...
inache az go chistia s tukashnia brake cleaner ili s throttle body cleaner, do sega problemi ne e imalo.
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 13 Юли 2006 09:53
Слушай Алтезов, ти като си го омаслявал си се олял май...Махаш филтъра, слагаш го в една кофа с топла вода и малко веро, пламбучкаш там докато спрат да излизат мизерии и мръсотии (не го търкаш или натискаш - само пламбучкаш). След това го оставяш да изсъхне, съвсем леко напръскваш външната страна с масло за филтри (ако нямаш ела и ще ти дам), ама съвсем леко, после с ръце го разтъркваш да е равномерно и го слагаш ...
Вие ебаси науката го изкарахте...
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 13 Юли 2006 09:55
1zzfe написа:Filtara triabva da se ostawi za izwestno vreme da se steche izlishnoto maslo.
Ти луд ли си? Ако има масло за течене смятай че си се олял - съвсем леееко се пръска от външната страна...и двата ни мотора са с такива филтри и вече няколко пъти съм ги прал....
