зацепване на двигател
mohboo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:49
Мнение от mohboo » 25 Фев 2011 00:08
колеги сменях гарнитура но изпуснах веригата и сега като завъртя коляновия вал буталата опират в клапаните как се зацепва моля за савет !!! rolleyes.gif
Мнение от Bass_Man » 25 Фев 2011 00:12
А защо пипаш без да си свалил ремонтна документация ? При полжение ,че имаш и променливо газоразпределение си егати камикадзето ! Виж потърси тук http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=2185 или по торентите за repair manual за твоя модел и чети внимателно какво са написали хората !
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 25 Фев 2011 00:39
Bass_Man написа: егати камикадзето...
Ами човекът се уповава на категоричното мнение, че бензиновите двигатели на Тойота 'имат защита при скъсване', ама точно тоя за беда нямал ... :whistle:
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Мнение от mirott » 25 Фев 2011 00:45
Е,то щото категорично всички имаха,или поне той не е срещал такъв дето да няма...ама на!Имало и неща дето не сме срещали и виждали...И тая глупост я четох някъде...
Мнение от Bass_Man » 25 Фев 2011 01:43
Scott написа:
mirott написа:Е,то щото категорично всички имаха,или поне той не е срещал такъв дето да няма...ама на!Имало и неща дето не сме срещали и виждали...И тая глупост я четох някъде...
Аве да ви прави впечатление , че става въпрос за двигател с верига ?
Слоу айде малко да ги разчистваме тия глупости от тука ?
mirott
Мнение от mirott » 25 Фев 2011 09:41
Принципно всички бензинови Тойоти имат защита при скъсване или поне аз до сега не съм срещал такава без ! А и това е комнетирано поне 5 пъти тук
А тука що не си казал за веригата?!Вчера ли го разбра biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ?!
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 25 Фев 2011 19:22
Вижте сега момчета - симпатични сте ми и двамата, но ако продължавате в този дух - наистина ще се трият теми, а не мнения.
Нищо лично, просто досаждате вече, а не сте на 12 годинки.
Като казах лично, та се сетих, че има и ЛС, където можете да си се обяснявате в любов на воля, без да ставаме свидетели на това изкуство.
Хайде сега напрегнете брилянтните си мозъци и да помогнем на човека, вместо да показваме ниво на възпитание.
Принципно в Замунда има добра версия на Аутодата, но не ми се бърника сега.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Фев 2011 20:07
Колега, дай някакъв мейл да ти пратя една схема с описание как се зацепват, че тука във форума не ми приема pdf.
kalin
Регистриран на: 05 Окт 2004 10:08
Местоположение: Манчестър
Мнение от kalin » 25 Фев 2011 21:32
Special tools
Crankshaft pulley holder - Tool No.09213-70010/11.
Crankshaft pulley puller - Tool No.09950-50012.
General precautions
Disconnect battery earth lead.
Remove spark plugs to ease turning engine.
Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated).
Observe tightening torques.
If fitted: Mark position of crankshaft position (CKP) sensor before removal.
Do NOT turn crankshaft via camshaft or other sprockets.
Do NOT turn crankshaft or camshaft with timing chain removed.
Valve timing procedures
Ensure crankshaft pulley and timing chain cover TDC marks aligned [1]18346.
Ensure teeth timing mark on each camshaft sprocket aligned:
1ZZ-FE/3ZZ-FE/4ZZ-FE [2].
2ZZ-GE [12] or [13].
If not, turn crankshaft pulley 360°.
Remove chain tensioner, tensioner rail and chain guide.
Check chain for wear:
Fully stretch chain.
Replace chain if length between 16 links exceeds 122,6 mm [5].
Check sprockets for wear:
Fit timing chain to crankshaft sprocket.
Manufacturer: Toyota Model: Celica (99-) 1,8
Engine code: 1ZZ-FE Output: 105 (140) 6400
Tuned for: R-Cat Year: 1999-04
Replace sprocket if diameter 'X' at chain rollers is less than
51,6 mm [6].
Fit timing chain to camshaft sprocket.
97,3 mm [6].
Check chain guide grooves for wear: Maximum 1,0 mm.
Ensure crankshaft sprocket keyway at 12 o'clock position [3]18346.
Celica/RAV4: Fit timing chain ensuring marked chain links aligned
with timing marks [4] & [7]18346.
Avensis/Corolla/MR2: Fit timing chain ensuring marked chain links
aligned with timing marks [4] & [8]18346.
Reset timing chain tensioner:
Depress ratchet [9]to release tensioner plunger [10].
Push plunger into tensioner housing and lock with retaining clip
[11].
Install tensioner.
Turn crankshaft anti-clockwise slightly.
Release tensioner retaining clip [11]18346.
Manufacturer: Toyota Model: Celica (99-) 1,8 © Autodata Limited
2004
Engine code: 1ZZ-FE Output: 105 (140) 6400 25.02.2011 г.
Tuned for: R-Cat Year: 1999-04 V5.373-
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C Изображение
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
Мнение от Uncle Dido » 25 Фев 2011 23:30
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 26 Фев 2011 00:37
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Мнение от Bass_Man » 26 Фев 2011 03:14
mirott написа:Принципно всички бензинови Тойоти имат защита при скъсване или поне аз до сега не съм срещал такава без ! А и това е комнетирано поне 5 пъти тук
Да не би темата да е била за ремък тогава или пак не си разбрал нещо ?
mirott
Мнение от mirott » 26 Фев 2011 11:05
Не,не е за ремък.Просто е поредното ти безпочвено и неграмотно изказване...Върни се и си я преговори :thumbsup: biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 26 Фев 2011 21:33
Някои ще ми даде ли отговор на следния въпрос:
"Защо след като е отговорено перфектно на даден въпрос се продължава с дървено-философски изказвания,лични нападки и тем подобни п*д*растии?"
За ко са ги измислили тея Лични Съобщения?
Мнение от Bass_Man » 28 Фев 2011 03:43
Миленчо веднага ще ти обясня ! Измислени за хората , които искат нещо да кажат на някого ! Но понеже някой бавно-развиващи се индивиди преоткриват магията на интернет и форумите държат да покажат на всички , че са тук и са живи , а не както обикновенно забравени от бога и никому ненужни .......... да не споменаваме , че се бяха отказали да пишат повече ............. и още не знае как се цитира правилно , че да не изглежда , че той го е казал ама нали си е умник ..........
Я да видим темата за , която Скот и Миро държат да ми кажат как съм заблудил човека :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 9cf7e00303
Та какво казвате сега човека дали пита дали колата има защита от удар при късане на РЕМЪК или пита по принцип ей така както вие си пишете безмислиците по чуждите теми ? В инетерс на истината защо не пуснете по някоя тема да не излезе , че чукчето е само читател ............
