зацепване на двигател
колеги сменях гарнитура но изпуснах веригата и сега като завъртя коляновия вал буталата опират в клапаните как се зацепва моля за савет !!!
- Bass_Man
А защо пипаш без да си свалил ремонтна документация ? При полжение ,че имаш и променливо газоразпределение си егати камикадзето ! Виж потърси тук http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=2185 или по торентите за repair manual за твоя модел и чети внимателно какво са написали хората !
- Bass_Man
Scott написа:Ами човекът се уповава на категоричното мнение, че бензиновите двигатели на Тойота 'имат защита при скъсване', ама точно тоя за беда нямал ...Bass_Man написа: егати камикадзето...
Аве да ви прави впечатление , че става въпрос за двигател с верига ?mirott написа:Е,то щото категорично всички имаха,или поне той не е срещал такъв дето да няма...ама на!Имало и неща дето не сме срещали и виждали...И тая глупост я четох някъде...
Слоу айде малко да ги разчистваме тия глупости от тука ?
- Почетен Администратор
Вижте сега момчета - симпатични сте ми и двамата, но ако продължавате в този дух - наистина ще се трият теми, а не мнения.
Нищо лично, просто досаждате вече, а не сте на 12 годинки.
Като казах лично, та се сетих, че има и ЛС, където можете да си се обяснявате в любов на воля, без да ставаме свидетели на това изкуство.
Хайде сега напрегнете брилянтните си мозъци и да помогнем на човека, вместо да показваме ниво на възпитание.
Принципно в Замунда има добра версия на Аутодата, но не ми се бърника сега.
Там хората са го обяснили елементарно - като за автомонтьори.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Колега, дай някакъв мейл да ти пратя една схема с описание как се зацепват, че тука във форума не ми приема pdf.
Special tools
Crankshaft pulley holder - Tool No.09213-70010/11.
Crankshaft pulley puller - Tool No.09950-50012.
General precautions
Disconnect battery earth lead.
Remove spark plugs to ease turning engine.
Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated).
Observe tightening torques.
If fitted: Mark position of crankshaft position (CKP) sensor before removal.
Do NOT turn crankshaft via camshaft or other sprockets.
Do NOT turn crankshaft or camshaft with timing chain removed.
Valve timing procedures
Ensure crankshaft pulley and timing chain cover TDC marks aligned [1]18346.
Ensure teeth timing mark on each camshaft sprocket aligned:
1ZZ-FE/3ZZ-FE/4ZZ-FE [2].
2ZZ-GE [12] or [13].
If not, turn crankshaft pulley 360°.
Remove chain tensioner, tensioner rail and chain guide.
Check chain for wear:
Fully stretch chain.
Replace chain if length between 16 links exceeds 122,6 mm [5].
Check sprockets for wear:
Fit timing chain to crankshaft sprocket.
Manufacturer: Toyota Model: Celica (99-) 1,8
Engine code: 1ZZ-FE Output: 105 (140) 6400
Tuned for: R-Cat Year: 1999-04
Replace sprocket if diameter 'X' at chain rollers is less than
51,6 mm [6].
Fit timing chain to camshaft sprocket.
97,3 mm [6].
Check chain guide grooves for wear: Maximum 1,0 mm.
Ensure crankshaft sprocket keyway at 12 o'clock position [3]18346.
Celica/RAV4: Fit timing chain ensuring marked chain links aligned
with timing marks [4] & [7]18346.
Avensis/Corolla/MR2: Fit timing chain ensuring marked chain links
aligned with timing marks [4] & [8]18346.
Reset timing chain tensioner:
Depress ratchet [9]to release tensioner plunger [10].
Push plunger into tensioner housing and lock with retaining clip
[11].
Install tensioner.
Turn crankshaft anti-clockwise slightly.
Release tensioner retaining clip [11]18346.
Manufacturer: Toyota Model: Celica (99-) 1,8 © Autodata Limited
2004
Engine code: 1ZZ-FE Output: 105 (140) 6400 25.02.2011 г.
Tuned for: R-Cat Year: 1999-04 V5.373-
General precautions
51,6 mm [6].
97,3 mm [6].
[11].
Install tensioner.
2004
- vvti.JPG (144.49 KiB) Преглеждано 4924 пъти
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
Corolla - 2C
- Bass_Man
Да не би темата да е била за ремък тогава или пак не си разбрал нещо ?mirott написа:Принципно всички бензинови Тойоти имат защита при скъсване или поне аз до сега не съм срещал такава без ! А и това е комнетирано поне 5 пъти тук
А тука що не си казал за веригата?!Вчера ли го разбра biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ?!
- Bass_Man
Миленчо веднага ще ти обясня ! Измислени за хората , които искат нещо да кажат на някого ! Но понеже някой бавно-развиващи се индивиди преоткриват магията на интернет и форумите държат да покажат на всички , че са тук и са живи , а не както обикновенно забравени от бога и никому ненужни .......... да не споменаваме , че се бяха отказали да пишат повече ............. и още не знае как се цитира правилно , че да не изглежда , че той го е казал ама нали си е умник ..........
Я да видим темата за , която Скот и Миро държат да ми кажат как съм заблудил човека :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 9cf7e00303
Та какво казвате сега човека дали пита дали колата има защита от удар при късане на РЕМЪК или пита по принцип ей така както вие си пишете безмислиците по чуждите теми ? В инетерс на истината защо не пуснете по някоя тема да не излезе , че чукчето е само читател ............
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
