Странно чукане при движение на скорост Рав4...
Колеги, чукането не било по средата ами идва отпред, тези дни се засили повече и вече ясно се долавя, че чукането идва точно откъм предния диференциал и леко в дясно.Вдигнахме я на подемник, тампоните на задния диф. са здрави, висящия лагер също.Най-интересното, е че вече чукането се чува и на свободна скорост и с натиснат съединител.Моля за помощ.
много работи могат да бъдат при мен така съвсем леко почна да чука при натоварен двигател или на високи обороти после на по ниски после и на празен ход
а сега двигателя е на една количка исупуркан и търся колянов вал
моя е задрал с един милиметър на едната биела щото преди седмица ходих за риба и ударих картера в една буца пръст но нямаше грижи и поражения но после се оказа че са прекъснати тръбите за масления радиатор и на охлаждането на хидравликата
и една седмица така така че гледай докато е време да не ревеш после
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
