izpotqvane na stykla Avensis kombi
plamen_petkov
Регистриран на: 06 Яну 2011 18:21
Местоположение: BG
Мнение от plamen_petkov » 06 Яну 2011 18:28
silno zapotqvane na styklata na Avensis 2,0 diesel, kombi
CuMo
Мнение от CuMo » 06 Яну 2011 18:42
silen te4 na antifriz ot parnoto
По-неграмотно не можа ли да си опишеш проблема?
Ако стъклата на пипане са ти мазни, то имаш теч на антифриз някъде под таблото. Ако течът е малък, трудно ще го хванеш без пълно разглобяване.
Можеш да опиташ с препаратите за трайно запушване на течове.
Имат ефект. Сещам се за един - бяла туба със синя капачка. Продава се в Лукойл бензиностанциите. От опита ми с него - има ефект и работи.
На студен двигател отвиваш тапата на радиатора, изсмукваш от антифриза и наливаш препарата. Допълваш до пълен радиатор пак с антифриз и караш.
Губи ли ти антифриз от разширителния съд сега?
greg39
Регистриран на: 10 Фев 2008 10:03
Местоположение: Севлиево
Мнение от greg39 » 06 Яну 2011 20:01
Здравей,провери дали ръкохватката за навлизане на въздуха не ти е в положение затворено и при това положение върти въздуха вътре в купето и от това се потят,поставия на положение да пропуска свеж въздух отвън и ще се оправи
Rudy
Мнение от Rudy » 06 Яну 2011 22:32
:censored:
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 06 Яну 2011 22:36
Я вземи си смени първо филтъра на купето и после се занимавай с врътки, антифризи и прочие дивотии. Едва ли скоро е сменян този филтър, а от опит мога да кажа, че на Авенсис филтъра за купе се замърсява в пъти по-бързо от филтъра на Королата от подписа ми. На авенсиса сменям филтър през около 6м, а на Королата на година.
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 10 Яну 2011 10:00
Зави си колко караш колата и в какви условия.
Аз сменям филтъра на купето когато си сменям маслото с филтара.
А въздушния филтър го сменям на половината на километрите за
смяна на маслото като предимно се кара в София и замърсяването е
ужасно.
Последно смених филтъра на горивото след 30 000 хл.км. и което си е
нормално, а каква мръсотия излезе от него като го разтръсих за да
видя каво се сабира, нафтата ни е направо трпач.
Но дане се отплесваме много от темата.
Това запотяване когато е на затворен цикъл си е нормално.
Ако се е запотило доста трябва му малко повече време да поработи
духалката на отворен цикъл за да избистри но ако не обичаш да ти
влиза гнусният смрадлив въздух в купето не отваряй цикъла само
за секунди посни си климата за да изчисти и си го изключи или
мрадни ръчката до средно полойение и пак става.
Всичко което ти описах при мен деиства исъм си доволен.
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 10 Яну 2011 18:07
По подобие на случая с антифриза, може да провериш и маркучлетата на задното стъкло за пръскалка. На един приятел му се беше спукало маркучлето от студа. Почна да му пуска по малко към багажника, под корите. И накрая толкова влажно че не могат да смогнат духалките. А спуканото не бе достатъчно, че да спре да пръска на задното стъкло. Смени си маркучлето, изсуши и готово. Но се вътри един филтър за купето преди това.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 12 Яну 2011 18:01
Ако всичко ти е наред вземи си изчисти хубаво стъклата и ги пръсни с препарат за изпотяване.Препоръчвам ти препарат на Sonax около 10-тина лева е.
Мнение от Akima » 12 Яну 2011 19:12
Другия вариант ако нямаш препарат под ръка - почисти ги хубаво със чист спирт - също върши добра работа! :thumbsup:
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 12 Яну 2011 20:53
ВСИЧКИТЕ съвети имат логика, ама с това описание на проблема, просто налучквате братя laugh.gif Да се логне наново човека, да вземе като хората да напише какво го сърби, че да може да го начешем правилно biggrin.gif
CuMo
Мнение от CuMo » 12 Яну 2011 22:06
Аз залагам 1 PVC Шуменско, че дори няма да пише в темата повече :)
Надявам се да не съм прав, де!
