izpotqvane na stykla Avensis kombi
plamen_petkov
- Регистриран на: 06 Яну 2011 18:21
- Местоположение: BG
silen te4 na antifriz ot parnoto
По-неграмотно не можа ли да си опишеш проблема?
Ако стъклата на пипане са ти мазни, то имаш теч на антифриз някъде под таблото. Ако течът е малък, трудно ще го хванеш без пълно разглобяване.
Можеш да опиташ с препаратите за трайно запушване на течове.
Имат ефект. Сещам се за един - бяла туба със синя капачка. Продава се в Лукойл бензиностанциите. От опита ми с него - има ефект и работи.
На студен двигател отвиваш тапата на радиатора, изсмукваш от антифриза и наливаш препарата. Допълваш до пълен радиатор пак с антифриз и караш.
Губи ли ти антифриз от разширителния съд сега?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Я вземи си смени първо филтъра на купето и после се занимавай с врътки, антифризи и прочие дивотии. Едва ли скоро е сменян този филтър, а от опит мога да кажа, че на Авенсис филтъра за купе се замърсява в пъти по-бързо от филтъра на Королата от подписа ми. На авенсиса сменям филтър през около 6м, а на Королата на година.
- djobonano
- Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
- Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Зави си колко караш колата и в какви условия.
Аз сменям филтъра на купето когато си сменям маслото с филтара.
А въздушния филтър го сменям на половината на километрите за
смяна на маслото като предимно се кара в София и замърсяването е
ужасно.
Последно смених филтъра на горивото след 30 000 хл.км. и което си е
нормално, а каква мръсотия излезе от него като го разтръсих за да
видя каво се сабира, нафтата ни е направо трпач.
Но дане се отплесваме много от темата.
Това запотяване когато е на затворен цикъл си е нормално.
Ако се е запотило доста трябва му малко повече време да поработи
духалката на отворен цикъл за да избистри но ако не обичаш да ти
влиза гнусният смрадлив въздух в купето не отваряй цикъла само
за секунди посни си климата за да изчисти и си го изключи или
мрадни ръчката до средно полойение и пак става.
Всичко което ти описах при мен деиства исъм си доволен.
ужасно.
baba_metca
По подобие на случая с антифриза, може да провериш и маркучлетата на задното стъкло за пръскалка. На един приятел му се беше спукало маркучлето от студа. Почна да му пуска по малко към багажника, под корите. И накрая толкова влажно че не могат да смогнат духалките. А спуканото не бе достатъчно, че да спре да пръска на задното стъкло. Смени си маркучлето, изсуши и готово. Но се вътри един филтър за купето преди това.
