Бавно загрява двигателя на Авенсис 2.0 D4D
Авенсис 2.0 D4D 126 к.с. на 2 г. и 29000км. Със започване на студовете двигателят много бавно вдига температурата и парното никакво го няма. Като настроя температурата на 20 град. оборотите на двигателя се вдигат на 1000! През миналата година беше същото, а от ТМ казват, че било нормално. Дали има някакъв проблем, може би термостат, и от сервиза не им се занимава... Все пак колата е в гаранция?!... Опитах да ползвам търсачката, но ме препраща в Гугъла и нищо не се получава
Последно промяна от vessonik на 04 Дек 2010 10:55, променено общо 2 пъти.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
- Почетен Администратор
Като те прати в Гугъл, горе, където пише това - site:toyotabg.eu, след него пишеш каквото те интересува.
В раздел Общи има важна тема, закачена горе.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=12494
- zi_zi_top
Весо, и аз мисля, че нямаш проблем. Моят ДВГ е 2.0 D4-D и загрява по същия начин. Просто дизелите загряват по-бавно (особенно зимата).
Не се заблуждавай, че като настроиш климатроника на 20 градуса веднага ще започне да духа топло. Трябва да е загрял ДВГ за топлото. С цел да загрее по-бързо ДВГ компютърът вдига оборотите.
Климатроника фактически не го включвам, т.е. "АС" е изключено. Оборотите на двигателя се повишават ако поставя температурата над 20 град. или включа вентилатора на повече от две деления. Това се случва при не много ниски температури, каквито бяха предните дни. При температура под 0гр. двигателя работи на 1000 об/мин до достигане на около 60 гр. на охлаждащата течност. Притеснителното е, че загряването става бавно. Карал съм VW дизел, но загряваше доста по-бързо и при него нямаше промяна на оборотите при студен и топъл двигател. Това се случва видимо при бензиновите автомобили, пример Голф 3, който карат жените миzi_zi_top написа:Весо, и аз мисля, че нямаш проблем. Моят ДВГ е 2.0 D4-D и загрява по същия начин. Просто дизелите загряват по-бавно (особенно зимата).
НЕ се притеснявай колега и при мен е така. Като запля и пусна парното в спряло положение например на кръстовище оборотите се вдигат до 1200 .Това е точно по книгата за експлоатация на автомобила. След като си загрее всичко се нормализира.
- avensis2.JPG (137.85 KiB) Преглеждано 7351 пъти
- avensis1.JPG (30.03 KiB) Преглеждано 7351 пъти
Благодаря!... Читать надо !!!moloko написа:НЕ се притеснявай колега и при мен е така. Като запля и пусна парното в спряло положение например на кръстовище оборотите се вдигат до 1200 .Това е точно по книгата за експлоатация на автомобила. След като си загрее всичко се нормализира.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
При каране извънградско с нормална скорост , колата загрява ли ? Ако и тогава не загрява имаш проблем , ако стрелката е точно по средата , значи всичко е наред.При температури под 5-10 градуса , колата сама си вдига оборотите за по-бързо загряване.Също така как я чакаш да загрее ? В ръководството не се препоръчва загряване на място ,а само в движение.
Не "загрявам" на място. Стартирам двигателя, връзвам се с колана (иначе пищи нистово) и след 1мин съм потеглил. Температурата е настроена на 20 град., но пускам вентиратора (отначало най-много до 2 деления) след като стрелката на охлаждащата течност достигне около 60 град. В противен случай оборотите скачат на 1200, а при по-топло време на 1000. На извън градско стрелката достига хоризонтално положение, но в града това става доста бавно, не по-рано от 10-15 мин.iovkito написа:При каране извънградско с нормална скорост , колата загрява ли ? Ако и тогава не загрява имаш проблем , ако стрелката е точно по средата , значи всичко е наред.При температури под 5-10 градуса , колата сама си вдига оборотите за по-бързо загряване.Също така как я чакаш да загрее ? В ръководството не се препоръчва загряване на място ,а само в движение.
- Me4oKyX
FYI - климатроника няма нищо общо със загряването, освен ако специално за твоята кола не са сложили топъл компресорtonitem написа:Аз, моята тойотка 2.0 D4D я загрявам по бързо като настроя температурата на 28 градуса, пусна и климатроника и само в движение. Резултат- след 3 км парното вече духа топло.
Веско - явно по пътя имаш много светофари, така че не се чуди..... Запали и отиди на прав път да видиш, че горното е вярно
- dany.killmister
- Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
- Благодарил/а: 1 път
