Бавно загрява двигателя на Авенсис 2.0 D4D
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Мнение от vessonik » 31 Окт 2010 09:33
Авенсис 2.0 D4D 126 к.с. на 2 г. и 29000км. Със започване на студовете двигателят много бавно вдига температурата и парното никакво го няма. Като настроя температурата на 20 град. оборотите на двигателя се вдигат на 1000! През миналата година беше същото, а от ТМ казват, че било нормално. Дали има някакъв проблем, може би термостат, и от сервиза не им се занимава... Все пак колата е в гаранция?!... Опитах да ползвам търсачката, но ме препраща в Гугъла и нищо не се получава sad.gif
Последно промяна от vessonik на 04 Дек 2010 10:55, променено общо 2 пъти.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 31 Окт 2010 10:14
Като те прати в Гугъл, горе, където пише това - site:toyotabg.eu, след него пишеш каквото те интересува.
В раздел Общи има важна тема, закачена горе.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=12494
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 31 Окт 2010 10:59
Весо, и аз мисля, че нямаш проблем. Моят ДВГ е 2.0 D4-D и загрява по същия начин. Просто дизелите загряват по-бавно (особенно зимата).
Не се заблуждавай, че като настроиш климатроника на 20 градуса веднага ще започне да духа топло. Трябва да е загрял ДВГ за топлото. С цел да загрее по-бързо ДВГ компютърът вдига оборотите.
vessonik
Мнение от vessonik » 31 Окт 2010 11:08
zi_zi_top написа:Весо, и аз мисля, че нямаш проблем. Моят ДВГ е 2.0 D4-D и загрява по същия начин. Просто дизелите загряват по-бавно (особенно зимата).
Климатроника фактически не го включвам, т.е. "АС" е изключено. Оборотите на двигателя се повишават ако поставя температурата над 20 град. или включа вентилатора на повече от две деления. Това се случва при не много ниски температури, каквито бяха предните дни. При температура под 0гр. двигателя работи на 1000 об/мин до достигане на около 60 гр. на охлаждащата течност. Притеснителното е, че загряването става бавно. Карал съм VW дизел, но загряваше доста по-бързо и при него нямаше промяна на оборотите при студен и топъл двигател. Това се случва видимо при бензиновите автомобили, пример Голф 3, който карат жените ми unsure.gif
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 31 Окт 2010 16:36
НЕ се притеснявай колега и при мен е така. Като запля и пусна парното в спряло положение например на кръстовище оборотите се вдигат до 1200 .Това е точно по книгата за експлоатация на автомобила. След като си загрее всичко се нормализира.
vessonik
Мнение от vessonik » 31 Окт 2010 17:07
moloko написа:НЕ се притеснявай колега и при мен е така. Като запля и пусна парното в спряло положение например на кръстовище оборотите се вдигат до 1200 .Това е точно по книгата за експлоатация на автомобила. След като си загрее всичко се нормализира.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 31 Окт 2010 18:27
При каране извънградско с нормална скорост , колата загрява ли ? Ако и тогава не загрява имаш проблем , ако стрелката е точно по средата , значи всичко е наред.При температури под 5-10 градуса , колата сама си вдига оборотите за по-бързо загряване.Също така как я чакаш да загрее ? В ръководството не се препоръчва загряване на място ,а само в движение.
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 31 Окт 2010 19:15
Аз, моята тойотка 2.0 D4D я загрявам по бързо като настроя температурата на 28 градуса, пусна и климатроника и само в движение. Резултат- след 3 км парното вече духа топло.
vessonik
Мнение от vessonik » 01 Ное 2010 07:54
iovkito написа:При каране извънградско с нормална скорост , колата загрява ли ? Ако и тогава не загрява имаш проблем , ако стрелката е точно по средата , значи всичко е наред.При температури под 5-10 градуса , колата сама си вдига оборотите за по-бързо загряване.Също така как я чакаш да загрее ? В ръководството не се препоръчва загряване на място ,а само в движение.
Не "загрявам" на място. Стартирам двигателя, връзвам се с колана (иначе пищи нистово) и след 1мин съм потеглил. Температурата е настроена на 20 град., но пускам вентиратора (отначало най-много до 2 деления) след като стрелката на охлаждащата течност достигне около 60 град. В противен случай оборотите скачат на 1200, а при по-топло време на 1000. На извън градско стрелката достига хоризонтално положение, но в града това става доста бавно, не по-рано от 10-15 мин. sad.gif
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 01 Ное 2010 09:51
tonitem написа:Аз, моята тойотка 2.0 D4D я загрявам по бързо като настроя температурата на 28 градуса, пусна и климатроника и само в движение. Резултат- след 3 км парното вече духа топло.
FYI - климатроника няма нищо общо със загряването, освен ако специално за твоята кола не са сложили топъл компресор happy.gif А след 3км с 70-90км/ч без много спирки всички коли ще загреят ако са изправни :thumbsup:
Веско - явно по пътя имаш много светофари, така че не се чуди..... Запали и отиди на прав път да видиш, че горното е вярно :thumbsup:
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 01 Ное 2010 12:32
Единствената логика за климатика в тоя случай би могла да бъде, че малко или много товари двигателя и се предполага че така ще загрее по бързо.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 01 Ное 2010 14:17
загряването може би, но пък през дозагряването охлажда допълнително външния въздух..... което не е особен плюс в студа.... rolleyes.gif
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Мнение от dany.killmister » 31 Яну 2012 10:47
Здравейте,имам Auris 1.4d4d като тръгна и загрее малко и после спра температурата пада,нормално ли е това ?
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 31 Яну 2012 19:08
нормално е,и 2.2 е така в студено време!даже в много голям студ ако я оставиш да работи на място освен,че ще поизстине,почва да пуши яко пара.доста интересно,но е нормално,може би кондензира влагата от въздуха.пробвал съм при -15-20 градуса,дори при -20 в движение пуши отзад пара,в мъгла.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
scythe
Регистриран на: 13 Сеп 2011 21:05
Мнение от scythe » 31 Яну 2012 23:20
Може пък тази джаджа да ускори затоплянето:
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 16V TURBO (CDT250L) 85 KW/115 PS
