Оборотите на свободен ход на Авенсиси 2000 TDI
Кузман Инджов
- Регистриран на: 11 Май 2009 14:56
Здравейте колеги,
Някой знаели как и от къде се увеличават оборотите на свободен ход?Когато колата е студена и работи на убогатител всичко е наред ,обаче после когато е на място и е загрялa работи на около 650-700 об/min.В следствие на това се усеща една доста неприятна вибрация в купето.
Колега,според мен това са нормални обороти на празен ход за този двигател ,когато е загрял.За съжаление при някои модели наистина си има вибрация на празен ход,и тя е неизбежна...Провери първо тампоните на мотора.А директен отговор на въпроса ти не мога да дам-ако има регулация е възможно и да е софтуерна...
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Кузман Инджов
Кузман Инджов, с твое разрешение, може ли и аз да включа един въпрос към темата, защото отдавна ме гложди?
Моята кола - Авенсис 2000г D-4D държи постоянни 900 оборота. Студена, загряла - няма значение - винаги е на 900 оборота и не мръдва от там. Аз си мислих че нормалните са към 700.
А сега де, какви са нормалните обороти за дизелов Авенсис?
Кузман Инджов
Това не е моя мотор.Този е на модела след моята.KingSteve написа:Ако това е твоя мотор 1CD-FTV, изглежда оборотите наистина са ти нормални. Ако намериш начин да ги вдигнеш ще си вдигнеш и разхода.
Незнам дали са точно колкото съм описал но като гледам рзграфението под 1000 на оборотомера със сигурност са под 700 да не кажа даже че клонят повече към 600 об./min
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
За твоя мотор са в границите 725 - 825. Не можеш да ги вдигнеш. По скоро си прегледай горивния филтър да не ти е задръстен. Може и някоя дюза да ти е позапушена. Моя съвет е да НЕ ходиш по майстори, тъй като ще станат зле нещата.
Ok, моите защо може да са на 900
Кузман Инджов
Горивния филтър ще го сменям скоро заедно със въздушен маслен и масло.Ама по въпроса със дюзите незнам как ще се справя?TATI написа:За твоя мотор са в границите 725 - 825. Не можеш да ги вдигнеш. По скоро си прегледай горивния филтър да не ти е задръстен. Може и някоя дюза да ти е позапушена. Моя съвет е да НЕ ходиш по майстори, тъй като ще станат зле нещата.
Има ли вероятност да е от повишена горивна камера в следствие на монтиране на по дебела гарнитура на главата?
