Оборотите на свободен ход на Авенсиси 2000 TDI
Кузман Инджов
Регистриран на: 11 Май 2009 14:56
Мнение от Кузман Инджов » 28 Окт 2010 10:21
Здравейте колеги,
Някой знаели как и от къде се увеличават оборотите на свободен ход?Когато колата е студена и работи на убогатител всичко е наред ,обаче после когато е на място и е загрялa работи на около 650-700 об/min.В следствие на това се усеща една доста неприятна вибрация в купето.
Владислав
Мнение от Владислав » 28 Окт 2010 10:35
Колега,според мен това са нормални обороти на празен ход за този двигател ,когато е загрял.За съжаление при някои модели наистина си има вибрация на празен ход,и тя е неизбежна...Провери първо тампоните на мотора.А директен отговор на въпроса ти не мога да дам-ако има регулация е възможно и да е софтуерна...
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Кузман Инджов
Мнение от Кузман Инджов » 28 Окт 2010 10:50
Преди два дни смених таmпон на двигателя.Обаче незнам дяли наистина трябва са толкова оборотите на празен ход.Вибрацията изчезва при 800-900 об/min.И аз чух за софтоерно вдигане на оборотите ама незнам дали въобще е възможно и ако е възможно къде може да се направи.
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Окт 2010 13:24
Кузман Инджов, с твое разрешение, може ли и аз да включа един въпрос към темата, защото отдавна ме гложди?
Моята кола - Авенсис 2000г D-4D държи постоянни 900 оборота. Студена, загряла - няма значение - винаги е на 900 оборота и не мръдва от там. Аз си мислих че нормалните са към 700.
А сега де, какви са нормалните обороти за дизелов Авенсис?
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 28 Окт 2010 13:28
Ако това е твоя мотор 1CD-FTV, изглежда оборотите наистина са ти нормални. Ако намериш начин да ги вдигнеш ще си вдигнеш и разхода.
Avensis 7A-FE
Кузман Инджов
Мнение от Кузман Инджов » 28 Окт 2010 13:38
KingSteve написа:Ако това е твоя мотор 1CD-FTV, изглежда оборотите наистина са ти нормални. Ако намериш начин да ги вдигнеш ще си вдигнеш и разхода.
Това не е моя мотор.Този е на модела след моята.
Незнам дали са точно колкото съм описал но като гледам рзграфението под 1000 на оборотомера със сигурност са под 700 да не кажа даже че клонят повече към 600 об./min
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Окт 2010 13:43
За твоя мотор са в границите 725 - 825. Не можеш да ги вдигнеш. По скоро си прегледай горивния филтър да не ти е задръстен. Може и някоя дюза да ти е позапушена. Моя съвет е да НЕ ходиш по майстори, тъй като ще станат зле нещата.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 28 Окт 2010 14:27
KingSteve, би ли могъл да дадеш информация за Idle Speed na двигателя от моя Авеннсис 1.8vvt-i 2005? 1ZZ-FE ли се води?
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Petar
Мнение от Petar » 28 Окт 2010 14:44
Общо взето почти на всики бензинов двигател нормално трябва да подържа от 750-850 оборота
KingSteve
Мнение от KingSteve » 28 Окт 2010 14:49
1ZZ-FE е и оборотите са 600-700 rpm not adjustable.
На моята 7А-FE също са 600-700 rpm not adjustable.
Avensis 7A-FE
Petar
Мнение от Petar » 28 Окт 2010 15:02
700об. са пак нормално но 600об.вече са ниски
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Окт 2010 15:04
Petar
Мнение от Petar » 28 Окт 2010 15:10
Колега нали знаш че при Авенсиса следващата чертичка на оборотомера под 1000 оборота е 800об. а не 900 оборота .Пиша това зазщтото много хора го бъркат и мислят че са 900 об.
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 28 Окт 2010 15:42
Petar написа:Колега нали знаш че при Авенсиса следващата чертичка на оборотомера под 1000 оборота е 800об. а не 900 оборота .Пиша това зазщтото много хора го бъркат и мислят че са 900 об.
Кузман Инджов
Мнение от Кузман Инджов » 28 Окт 2010 15:54
TATI написа:За твоя мотор са в границите 725 - 825. Не можеш да ги вдигнеш. По скоро си прегледай горивния филтър да не ти е задръстен. Може и някоя дюза да ти е позапушена. Моя съвет е да НЕ ходиш по майстори, тъй като ще станат зле нещата.
Горивния филтър ще го сменям скоро заедно със въздушен маслен и масло.Ама по въпроса със дюзите незнам как ще се справя?
Има ли вероятност да е от повишена горивна камера в следствие на монтиране на по дебела гарнитура на главата?
