Тойота втора ръка?
natally
Регистриран на: 13 Сеп 2010 14:48
Тойота втора ръка?
Мнение от natally » 13 Сеп 2010 14:55
Здравейте искам да си купя автомобил втора употреба, спряла съм се върху тойота ярис, пежо 206 и форд фокус. Автомобилите са над 6-7г. Кажете ми нещо повече за тойота по отношение на двигателя, ходовата част и поддръжката на автомобила.
Благодаря Ви! :)
elec
Регистриран на: 26 Юли 2010 07:39
Местоположение: Varna
Мнение от elec » 13 Сеп 2010 16:17
Това е форум на Тойота.Отговора се намира във въпроса ти.
Toyota Tercel 1.3 1990-2005 made in Japan
Toyota Corolla 1.6 Sol. 2011 made in S.A
natally
Мнение от natally » 13 Сеп 2010 16:20
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 13 Сеп 2010 17:23
Както е казал народа "Опознай родината за да я обикнеш".....следователно
опознай форума да си купиш Тойота.
Има много изписано по тази тема ,моля използвай търсачката.
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 13 Сеп 2010 17:33
Вземи се огледай за тези ПРОВЕРЕНИ ВТОРА УПОТРЕБА, предлагани от официалните сервизи. Хубавото при тях е че виждаш реална история и евентуално спестяваш първо обслужване на автомобил купен от автоджамбазин. Това е моето мнение.....
AVENSIS combi, D4D, 2001
didak
Мнение от didak » 13 Сеп 2010 17:56
Малко странен избор...
По какъв критерий се спря на тези три модела?
diver
Мнение от diver » 13 Сеп 2010 18:03
elec написа:Това е форум на Тойота.Отговора се намира във въпроса ти.
Не мисля че форума е секта ВАГ. Баш от тези трите обаче, ярето иде най-безпроблемно.
martod
Мнение от martod » 13 Сеп 2010 18:23
diver написа:
Ти пък как разбра че е най безпроблемна tongue.gif като на нито една от трите не е посочен мотора ? .. biggrin.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 13 Сеп 2010 18:25
нема значение какъв е мотора, само да е с ВЕРИГА вместо ремък biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
SFINKS
Мнение от SFINKS » 13 Сеп 2010 18:28
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 13 Сеп 2010 19:57
Аз предлагам някой кавалер да помогне в избора на Натали.
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 13 Сеп 2010 21:02
За яриса и фокуса незнам, ама не прави тая грешка да си вземеш 206. Един дизайн има в него и нищо повече. Майка ми караше такава 8 години(1.4HDi), като я взехме чисто нова от СФА. Е тя още на 50 000км ни вкара повече от 1000 лева вътре, защото и протече водната помпа и майстора като я свалял размагнетизирал някак си шайбата на коляновия вал, от там нова шайба, датчик и други неща... След още 30 хиляди заден мост за лагери, датчик някакъв се беше скапал, та повече от 3000 оборота не вдигаше. Малко след това шарнирите отпред се разтропаха, а те заедно с носача вървят. Една от подгревните свещи изгоря и при смяната се скъса и остана в главата. Отделно че вътре половината пластмаси скърцаха. Майка ми не издържа вече, продаде я и след това си купи Корола Е12 1.6 VVT-i и вече една година само бензин и сипва и е много доволна. Надявам се и за напред да е така. rolleyes.gif
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
natally
Мнение от natally » 13 Сеп 2010 23:14
Ориентирала съм се към 1.4 или 1.6 обаче незнам дали да е дизел или бензин. Ако някой може нека да ми изброи предимства и недостатъци на Яриса. smile.gif
didak
Мнение от didak » 14 Сеп 2010 08:53
stefanb
Регистриран на: 20 Мар 2008 10:30
Мнение от stefanb » 14 Сеп 2010 09:48
Натали, колегата ти е дал линк към статия, която напълно отразява действителността.
Бих добавил - с една уговорка - произведените в Европа ( Франция и Унгария) Яриси са с една идея по-некачествени от внасяните до средата на 2002 (ако не бъркам) през гръцкия дилър ТМ АУТО японски машини, виж те са железни, аз имам късмета да карам точно такава и за 102.000 км, на колкото е сега, не е имала нито един проблем, само бензин масло, гуми и газ. Една крушка не е изгоряла дори за този период, много здрав мъник.
Преди карах подобна кола, прословута с нечупливостта си - Мазда 323Ф продадох я на 135.000 само с една смяна на предни карета и то защото мях разпрал маншоните на ски и беше влязла тиня вътре..., нищо друго.
Та от трите - Мисля Яриса е най-заслужаващото си.
Ако е бензин - по-добре 1.3, и климатика няма да усещаш като е включен, 1.0 е по-слабичко.
Дизела е другата опция , но е по-скъпа поддръжката...
За Пежо лолегата ти е казал, подкрепям с две ръце, съседа ми има 206 купено ново по същото време когато купихме Яриса, отдавна го продаде, купи 306, кара го, продаде и него, сега е с Нисан и е по-довелен, макар и там да има вече френска връзка, а има ли френско или италианско в една кола, тя обикновено има грижи...
