Благодаря Ви!
Тойота втора ръка?
Тойота втора ръка?
Здравейте искам да си купя автомобил втора употреба, спряла съм се върху тойота ярис, пежо 206 и форд фокус. Автомобилите са над 6-7г. Кажете ми нещо повече за тойота по отношение на двигателя, ходовата част и поддръжката на автомобила.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
- martod
Ти пък как разбра че е най безпроблемнаdiver написа:
Не мисля че форума е секта ВАГ. Баш от тези трите обаче, ярето иде най-безпроблемно.
sashoskiora
- Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
- Местоположение: Sofia
За яриса и фокуса незнам, ама не прави тая грешка да си вземеш 206. Един дизайн има в него и нищо повече. Майка ми караше такава 8 години(1.4HDi), като я взехме чисто нова от СФА. Е тя още на 50 000км ни вкара повече от 1000 лева вътре, защото и протече водната помпа и майстора като я свалял размагнетизирал някак си шайбата на коляновия вал, от там нова шайба, датчик и други неща... След още 30 хиляди заден мост за лагери, датчик някакъв се беше скапал, та повече от 3000 оборота не вдигаше. Малко след това шарнирите отпред се разтропаха, а те заедно с носача вървят. Една от подгревните свещи изгоря и при смяната се скъса и остана в главата. Отделно че вътре половината пластмаси скърцаха. Майка ми не издържа вече, продаде я и след това си купи Корола Е12 1.6 VVT-i и вече една година само бензин и сипва и е много доволна. Надявам се и за напред да е така.
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
'07 Toyota Prius
Натали, колегата ти е дал линк към статия, която напълно отразява действителността.
Бих добавил - с една уговорка - произведените в Европа ( Франция и Унгария) Яриси са с една идея по-некачествени от внасяните до средата на 2002 (ако не бъркам) през гръцкия дилър ТМ АУТО японски машини, виж те са железни, аз имам късмета да карам точно такава и за 102.000 км, на колкото е сега, не е имала нито един проблем, само бензин масло, гуми и газ. Една крушка не е изгоряла дори за този период, много здрав мъник.
Преди карах подобна кола, прословута с нечупливостта си - Мазда 323Ф продадох я на 135.000 само с една смяна на предни карета и то защото мях разпрал маншоните на ски и беше влязла тиня вътре..., нищо друго.
Та от трите - Мисля Яриса е най-заслужаващото си.
Ако е бензин - по-добре 1.3, и климатика няма да усещаш като е включен, 1.0 е по-слабичко.
Дизела е другата опция , но е по-скъпа поддръжката...
За Пежо лолегата ти е казал, подкрепям с две ръце, съседа ми има 206 купено ново по същото време когато купихме Яриса, отдавна го продаде, купи 306, кара го, продаде и него, сега е с Нисан и е по-довелен, макар и там да има вече френска връзка, а има ли френско или италианско в една кола, тя обикновено има грижи...
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 9 госта
