DRL
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
- kaloian311
- diesel_power
Инсталацията явно е като на авенсис,а там плюса на късите и на дългите идва от едно и също реле.Следователно ,ако пуснеш плюс на дългите ще ти светнат и късите.Ако пуснеш само маса ,няма да стане нищо,защото плюса идва когато са включени фаровете.kaloian311 написа:Не че няма и друг вариант ( с 2 релета)ма ми се искаше да стане от първият пътL&R написа:такава тойота не съм виждал досега, предлагам ти да замерите пак, а дори и да е така характерно за други марки, има лек, но е по-трудна инсталацията
Може да стане с 3 релета ,ама тогава за какво си си дал парите,като можеш да си направиш автоматични фарове с две малки реленца и един диод тотал 2.50 лв.
Последно промяна от diesel_power на 11 Авг 2010 23:19, променено общо 1 път.
- kaloian311
- kaloian311
Е та това е, с две релета и поялник стават чудеса biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
- Копие от DSC02351.JPG (155.47 KiB) Преглеждано 4288 пъти
Последно промяна от kaloian311 на 20 Авг 2010 20:21, променено общо 2 пъти.
- kaloian311
- kaloian311
Радвам се , че си успял.Щях да те търся уикенда да я бистрим. Явно разпечатаната схема нямаше много общо с твойта инсталация. Само с релета ли мина или и диодите които бяхме обсъждали.
Схемата как е. В неутрално положение на ключа за светлините + на късите и дългите е обидинен. До дългите отива ли маса при неутрално положение на ключа за светлините. Чакат ме два Авенсис-а , но там монтажа ще е на късите и да знам от къде да я подхвана. Всякакво инфо за инсталацията на светлините на Авенсис ще ми е от полза.
- zi_zi_top
Имах предвид снимки на различните етапи от монтажа и подробности за букси, предпазители, релета и т.н. и т.н.
От снимката, която си дал може само да се полюбуваме на хубавата ти кола. biggrin.gif
- kaloian311
Re: .
А диодите които бяхме коментирали слага ли ги. Ако си минал само с две релета значи все пак късите и дългите не се захранват от общо място.kaloian311 написа:ZiZi монтажа не е нищо особенно освен ваденето на кабела за дългите защото е свързано с бъркане на дълбоко в таблото и за това не съм ги снимал, но при нужда за някой който реши да слага ще отворя наново и ще пиша цветовете на кабелите
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
