DRL
smsdeliverer
Мнение от smsdeliverer » 06 Авг 2010 15:52
Къде мога да дойда да се монтира точно на такъв Авенсис и ще има ли проблем с гаранцията.
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение от kaloian311 » 06 Авг 2010 16:40
За колегата L&R това е за авенсис 2002 за авенсис версо не намерих
L&R
Регистриран на: 06 Дек 2007 10:48
Мнение от L&R » 06 Авг 2010 20:10
не мога да разчета, но си мисля че управлението по минус ще действа
пробвай
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 06 Авг 2010 20:26
:thumbsup:
diesel_power
Мнение от diesel_power » 11 Авг 2010 23:05
kaloian311 написа:
L&R написа:такава тойота не съм виждал досега, предлагам ти да замерите пак, а дори и да е така характерно за други марки, има лек, но е по-трудна инсталацията
Не че няма и друг вариант ( с 2 релета)ма ми се искаше да стане от първият път
Инсталацията явно е като на авенсис,а там плюса на късите и на дългите идва от едно и също реле.Следователно ,ако пуснеш плюс на дългите ще ти светнат и късите.Ако пуснеш само маса ,няма да стане нищо,защото плюса идва когато са включени фаровете.
Може да стане с 3 релета ,ама тогава за какво си си дал парите,като можеш да си направиш автоматични фарове с две малки реленца и един диод тотал 2.50 лв.
Последно промяна от diesel_power на 11 Авг 2010 23:19, променено общо 1 път.
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 11 Авг 2010 23:12
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 20 Авг 2010 17:24
Е та това е, с две релета и поялник стават чудеса biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Копие от DSC02351.JPG (155.47 KiB) Преглеждано 4275 пъти
Последно промяна от kaloian311 на 20 Авг 2010 20:21, променено общо 2 пъти.
Re: .
Мнение от Kiki » 20 Авг 2010 19:26
kaloian311 написа:Е та това е, с две релета и поялник стават чудеса biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
kaloian311
Re: .
Мнение от kaloian311 » 20 Авг 2010 19:50
Kiki написа:
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Авг 2010 21:28
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 20 Авг 2010 21:33
zi_zi_top написа:Нали обеща снимки. Дай жокер! wink.gif
На снимката са вкл.на 20%
a_stankov
Регистриран на: 19 Яну 2010 18:59
Мнение от a_stankov » 20 Авг 2010 22:40
Радвам се , че си успял.Щях да те търся уикенда да я бистрим. Явно разпечатаната схема нямаше много общо с твойта инсталация. Само с релета ли мина или и диодите които бяхме обсъждали.
Схемата как е. В неутрално положение на ключа за светлините + на късите и дългите е обидинен. До дългите отива ли маса при неутрално положение на ключа за светлините. Чакат ме два Авенсис-а , но там монтажа ще е на късите и да знам от къде да я подхвана. Всякакво инфо за инсталацията на светлините на Авенсис ще ми е от полза.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 20 Авг 2010 23:07
Имах предвид снимки на различните етапи от монтажа и подробности за букси, предпазители, релета и т.н. и т.н.
От снимката, която си дал може само да се полюбуваме на хубавата ти кола. biggrin.gif
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 21 Авг 2010 13:55
ZiZi монтажа не е нищо особенно освен ваденето на кабела за дългите защото е свързано с бъркане на дълбоко в таблото и за това не съм ги снимал, но при нужда за някой който реши да слага ще отворя наново и ще пиша цветовете на кабелите :thumbsup:
a_stankov
Re: .
Мнение от a_stankov » 21 Авг 2010 17:04
kaloian311 написа:ZiZi монтажа не е нищо особенно освен ваденето на кабела за дългите защото е свързано с бъркане на дълбоко в таблото и за това не съм ги снимал, но при нужда за някой който реши да слага ще отворя наново и ще пиша цветовете на кабелите :thumbsup:
А диодите които бяхме коментирали слага ли ги. Ако си минал само с две релета значи все пак късите и дългите не се захранват от общо място.
