signalna lampa na tabloto
kolegi izlezemi jalta maslionka otdolu s valnoobrazna liniq kakvo ozna4ava!sveti postoqnno!minaliq den mi smenqha masloto v serviz i sa slojili s okolo 200gr pove4e nad maximuma vazmojno li e da e ot tova!
- Благодарил/а: 525 пъти
Огледай и куплунга/кабела на датчика за ниво...
Не знам къде е на Тойота, но може да е близо до филтъра (при Опела бе там), и при смяната просто да са го закачили и повредили/изключили...
Burning_Boy
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
kolata e toyota celica 2000gt 1990g,i az mislq 4e e za nisko nivo na masloto ama nivoto si e dobre,daje e nad max mnogo malko de! sega tu svetva tu ogasva,pitah v serviz i mi kazaha 4e ot vreme na vreme taka si posvetval poneje bila stara i dat4ika po4val da pravi taka! pak az q imam 4 godini i dosega ne mi se e slu4valo! mersi vse pak mai 6te si karam taka!
- 09052009(003).jpg (260.01 KiB) Преглеждано 3668 пъти
Re: hi
колега и намен мисвети тая лампичка ама с нея ми светнаха и лампата за акомулатора и лампата внимание питам се дали има връзка между всичките неща или годините вече оказват сериозно влияние нанашите автомобили!Аз си падам малко ентусиаст и сам си смених маслото и филтара и всичко е ок но пак светкат тия неща отвреме на време!
wrc is for boys group b was for men!!!
- djobonano
- Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
- Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
При мен тази лампичка си работи нормално когато дам на контакт ми светва заедно и другите лампички но загасва заедно с другите странното е че другата лампичка за маслото без вълнообразна ми светва малко по късно около 1-2 сек. по късно със закъснение при положени е че преди около 800 км. смених маслото.
Някой имали представа защо или си е нормално при положение че до сега не е правила такива номера.
