signalna lampa na tabloto
djfoxy
Регистриран на: 09 Мар 2009 23:26
Мнение от djfoxy » 01 Мар 2010 11:29
kolegi izlezemi jalta maslionka otdolu s valnoobrazna liniq kakvo ozna4ava!sveti postoqnno!minaliq den mi smenqha masloto v serviz i sa slojili s okolo 200gr pove4e nad maximuma vazmojno li e da e ot tova! :help:
Petar
Мнение от Petar » 01 Мар 2010 13:29
Po princip tazi lampa e za nisko nivo na masloto .taka 4e si vij nivoto na masloto . Nebi triabvalo da sveti za visoko nivo .
A kakva e kolata ?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2010 13:35
Огледай и куплунга/кабела на датчика за ниво...
Не знам къде е на Тойота, но може да е близо до филтъра (при Опела бе там), и при смяната просто да са го закачили и повредили/изключили...
Lazar2005
Регистриран на: 12 Яну 2009 00:58
Мнение от Lazar2005 » 06 Мар 2010 11:54
Колега огледай каде са ти датчиците на маслото и поразклати кабелите малко може да спре, а може и да е прекъснал датчика или кабела иначе мисля че беше за нивото на маслото те предупреждава че трябва скоро да долееш не е за ниско налягане на маслените магистрали каква е тази кола ???
Burning_Boy
Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Мнение от Burning_Boy » 06 Мар 2010 12:04
tzi lampa v moita knijka na toyota pi6e 4ee zanisko nivo na masloto(minimuma) :thumbsup:
djfoxy
Мнение от djfoxy » 07 Мар 2010 18:01
kolata e toyota celica 2000gt 1990g,i az mislq 4e e za nisko nivo na masloto ama nivoto si e dobre,daje e nad max mnogo malko de! sega tu svetva tu ogasva,pitah v serviz i mi kazaha 4e ot vreme na vreme taka si posvetval poneje bila stara i dat4ika po4val da pravi taka! pak az q imam 4 godini i dosega ne mi se e slu4valo! mersi vse pak mai 6te si karam taka!
Petar
Мнение от Petar » 08 Мар 2010 14:13
Sega kato se setih i pri men e svetvala tazi lampi4ka za niskoto nivo na masloto pri nivo na masloto na max. Ama ve4e go niamam tozi problem zahtoto ve4e vyob4e ne sveti lampi4kata ili e izgorila ili e zaminal dat4ika
djfoxy
Мнение от djfoxy » 09 Мар 2010 21:20
mi neznam pre4elimu tova,v smisal 4e e po visoko.Az vse si go merq ama sega be dosta studeno i mi go smeniha v serviz!
Petar
Мнение от Petar » 10 Мар 2010 10:38
Ako ne mnogo nad max. nemu pre4i to hte go izgori sled vreme
madman
Регистриран на: 07 Ное 2009 15:59
Местоположение: bulgaria
Re: hi
Мнение от madman » 17 Мар 2010 19:51
колега и намен мисвети тая лампичка ама с нея ми светнаха и лампата за акомулатора и лампата внимание питам се дали има връзка между всичките неща или годините вече оказват сериозно влияние нанашите автомобили!Аз си падам малко ентусиаст и сам си смених маслото и филтара и всичко е ок но пак светкат тия неща отвреме на време!
wrc is for boys group b was for men!!!
yozo
Регистриран на: 08 Сеп 2007 22:59
Мнение от yozo » 17 Мар 2010 22:18
На моита светка тази лампа когато е ниско нивото и когато колата е под-наклон.
Лудите сме на изчезване!!!
Petar
Мнение от Petar » 18 Мар 2010 10:52
Da normalno eda sveti kogato e pod naklon zahtoto dat4ika za nivoto na masloto see namiral v protivopolojna posoka na naklona
djobonano
Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Мнение от djobonano » 18 Мар 2010 11:06
При мен тази лампичка си работи нормално когато дам на контакт ми светва заедно и другите лампички но загасва заедно с другите странното е че другата лампичка за маслото без вълнообразна ми светва малко по късно около 1-2 сек. по късно със закъснение при положени е че преди около 800 км. смених маслото.
Някой имали представа защо или си е нормално при положение че до сега не е правила такива номера.
djobonano
Мнение от djobonano » 18 Мар 2010 11:54
Ето и нагледно.
Petar
Мнение от Petar » 18 Мар 2010 12:04
Tazi lampi4ka e normalno da svetva malko po-kysno dokato poka4i masloto .Probvai kato zapalih dvigatelia otna4alo ugasiah go i pak go palih trabva vednaga dati ugasne togava tazi lampa
